S60 I F.A.Q. Руководство по ремонту и эксплуатации S60, S60R, S60T5 2000-2008., RUS, PDF, 696 стр, ч/б А4 - [299]
Обзор Условия использования Для скачивания (2) Тема на форуме
22 апреля 2005
Содержание скрыть
  1. 1
S60 I
КНИГА VOLVO S60, S60T5, S60R 2000-2009 БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬ, ЭЛЕКТРОСХЕМЫ. РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ. АТЛАСЫ АВТОМОБИЛЕЙ
  • Издательство: Атласы автом.
  • ISBN: 978-5-9545-0093-6
  • Число страниц: 696
  • Формат: А4
  • Переплет: Мягкий
  • Год выпуска: 2000-09
  • V бенз дв: 2.0;2.3;2.4;2.5
  • V диз дв: 2.4
Club Volvo. Ru - Руководство по ремонту и эксплуатации S60, S60R, S60T5 2000-2008., RUS, PDF, 696 стр, ч/б А4 - [299]
Английский, бесплатно по ссылке
Русский - готов, отсканирован (700Мб книга целиковым файлом, 500 Мб - по главам).
Пример страниц:
Club Volvo. Ru - Руководство по ремонту и эксплуатации S60, S60R, S60T5 2000-2008., RUS, PDF, 696 стр, ч/б А4 - [299]Club Volvo. Ru - Руководство по ремонту и эксплуатации S60, S60R, S60T5 2000-2008., RUS, PDF, 696 стр, ч/б А4 - [299]Club Volvo. Ru - Руководство по ремонту и эксплуатации S60, S60R, S60T5 2000-2008., RUS, PDF, 696 стр, ч/б А4 - [299]
А их на русском нет? А то на английском я видел)
Заказал книгу.
Книга Вольво С60, С60Т5, С60Р 2000-2009 с бензиновыми 2.0, 2.3, 2.4, 2.5 двигателями и дизельным 2.4 двигателями. Электросхемы. Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля.
Пособие включает в себя руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Вольво S60, описание всех механизмов и систем автомобиля, а также методы устранения возникающих неисправностей. Руководство по ремонту дополнено большим количеством рисунков и иллюстраций, что в значительной мере облегчит ремонт, поможет разобраться в техническом обслуживании и эксплуатации автомобиля Вольво С60. В дополнение инструкциям и описаниям приложены электросхемы Volvo S60.
В руководстве приведены подробные технические характеристики основных агрегатов и систем автомобиля. Пооперационно изложена последовательность разборки и сборки узлов и агрегатов с уточнением особенности работ, мер безопасности, замеров необходимых параметров и советов автолюбителям, предпочитающим самостоятельный ремонт.
В отдельной главе описаны все неисправности, которые могут возникнуть в пути, а также способы их устранения. Даны моменты затяжки основных соединений, рабочие и ремонтные размеры деталей двигателя, полные технические данные на различные системы автомобиля Volvo S60.
В книге дана информация по ремонту: бензиновых и дизельного двигателей; системы охлаждения двигателя, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; системы питания выпуска отработавших газов; системы электрооборудования двигателя; ручной коробки передач и сцепления; автоматической трансмиссии; тормозной системы; подвески и рулевого управления; бортового электрооборудования.
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию...................................5
Бензиновые двигатели 2,0/2,3/2,4л.-технические характеристики,моменты затяжки...........16
Бензиновые двигатели 2,0/2,3/2,4л.-головка цилиндров,прокладка,втулка,подрамник.........20
Бензиновые двигатели 2,0/2,3/2,4л.-замена переднего подрамника,кронштейн,опора,тяга.....29
Бензиновые двигатели 2,0/2,3/2,4л.-уплотнение коленвала,замена ведущего диска...........34
Бензиновые двигатели 2, 0/2, 3/2, 4л .-система смазки...................................35
Бензиновые двигатели 2, 0/2, 3/2, 4л. -снятие и установка двигателя.....................36
Двигатели 2,0/2,3/2,4л.-ремень распределительного механизма,уплотнение распредвала......40
Двигатели 2, 0/2,3/2,4л.-ремень привода вспомогательных агрегатов,клапанный зазор.......45
Двигатели 2,0/2,3/2,4л.-масляный насос,уплотнение коленвала,масляный радиатор,фильтр....49
Двигатели 2,0/2,3/2,4л.-топливная система,турбонагнетатель,угольный фильтр...........52
Двигатели 2,0/2,3/2,4л.-бак,фильтр,форсунки,система выпуска выхлопных газов..........54
Двигатели 2,0/2,3/2,4л.-глушитель,датчик кислорода,впускной коллектор,дроссель.......55
Двигатели 2,0/2,3/2,4л.-система охлаждения,вентилятор,насос,термостат,радиатор.......60
Двигатели 2,0/2,3/2,4л.-система управления двигателем Bosch ME7.01,сигналы,датчики...64
Бензиновые двигатели 2,5л.(дополнение к двигателям 2,0/2,3/2,4л.),головка цилиндров..94
Бензиновые двигатели 2,5л.-снятие и установка двигателя,корпус,открытие доступа......101
Бензиновые двигатели 2, 5л.-система охлаждения,вентилятор,радиатор...................106
Дизельные двигатели 2, 4л.-общая информация,характеристики сигналов..................108
Дизельные двигатели 2,4л.-головка цилиндров,прокладка,крышка,прокладка клапана.......117
Дизельные двигатели 2,4л.-уплотнение коленвала,масляный насос,замена ведущего диска..123
Дизельные двигатели 2,4л.-снятие и установка двигателя, замена ремня.................126
Дизельные двигатели 2,4л.-уплотнения распредвала,ремень привода агрегатов............130
Дизельные двигатели 2, 4л.-корпус двигателя, масляный радиатор, фильтр...............131
Дизельные двигатели 2,4л.-модуль управления двигателем (ЕСМ).........................133
Дизельные двигатели 2,4л.-насос впрыска топлива,форсунки,магистрали,топливный бак....147
Дизельные двигатели 2,4л.-топливный фильтр,выпускной коллектор,глушитель.............150
Дизельные двигатели 2, 4л.-турбонагнетатель, клапан EGR..............................152
Дизельные двигатели 2,4л.-система охлаждения,вентилятор,насос,термостат,радиатор.....154
Дизельные двигатели 2,4л.-датчик распредвала,коленвала,температуры,давления..........156
Трансмиссия-механические коробки передач М56 и сцепление,втулка,педаль...............159
Трансмиссия М56-нажимной и ведомый диск, подшипник выключения сцепления..............161
Трансмиссия М56-снятие и установка коробки передач,уплотнение первичного вала........163
Трансмиссия М56-жидкость КП,узел переключателя передач,трос КП,ручка рычага..........169
Трансмиссия-механические коробки передач М58 и сцепление,нажимной и ведомый диск.....174
Трансмиссия М58-коническая передача,уплотнительные кольца,выпускной клапан...........175
Трансмиссия-механические коробки передач M66/M66AWD и сцепление,трос сцепления.......179
Трансмиссия М66/М66АЭДО-снятие и установка КП,уплотнение первичного вала.............180
Трансмиссия М66/М66АДОО-жидкость для КП, тросы КП....................................186
Трансмиссия-автоматические коробки передач AW55-50/51SN и AW50/51AWD/Geartronic......188
Трансмиссия-АКП,масляный радиатор,жидкость для КП,соленоид,модуль управления АКП.....198
Трансмиссия-АКП,уплотнительное кольцо масляного насоса,тяга механизма переключения...203
Трансмиссия-АКП,снятие и установка,крышка,тормозной цилиндр,переключатель передач....204
Трансмиссия-АКП,печатная плата,узел переключения передач,соленоид,тросы,ручка........211
Трансмиссия-карданный вал, замена....................................................215
Трансмиссия-электронный модуль дифференциала (DEM),конструкция,функция,параметры.....217
Трансмиссия-полуоси, приводные валы,ШРУС,уплотнительные кольца.......................220
Трансмиссия-конечная передача, перестановка компонентов, втулки......................225
Трансмиссия-активируемая по требованию муфта,насос,уплотнение шестерни,DEM,датчики......230
Шасси-подвеска, передняя подвеска,шаровой шарнир,рычаг управления,ролик ограничителя....233
Шасси-передняя подвеска, втулка, шпиндель колеса.....................................236
Шасси-подвеска, задняя подвеска, подрамник, боковое звено,рычаги управления..........238
Шасси-задняя подвеска, поперечная рулевая тяга, втулка...............................241
Шасси-подвеска, модуль подвески (SUM) , сигналы, датчики, разъемы....................250
Шасси-подвеска, рессоры и амортизаторы, передняя и задняя пружины....................254
Шасси-подшипник амортизатора, стабилизатор поперечной устойчивости, ступицы..........258
Рулевое управление-углы установки колес,модуль датчика (SAS) ,развал колес...........262
Рулевое управление-усилитель рулевого управления, шланги.............................264
Рулевое управление-рулевое колесо,колонка,вал рулевого колеса,модуль ................267
Рулевое управление-рулевой механизм, сошка, ограничители.............................271
Тормозная система-система управления тормозами.......................................276
Тормозная система-механические и гидравлические элементы,замена тормозной жидкости...286
Тормозная система-замена передних тормозных колодок, суппорта, дисков................287
Тормозная система-замена задних тормозных колодок,суппорта,дисков,бачок..............289
Тормозная система-усилитель тормозов,главный цилиндр,тормозные шланги,трубки,втулка..291
Тормозная система-стояночный тормоз, тросы, рычаг тормоза.............j..............298
Тормозная система-модуль управления тормозами, гидравлический блок...................302
Электрооборудование-аккумулятор, маркировка, снятие разъединителя АКБ................305
Электрооборудование-генератор, шкив, регулятор.......................................306
Электрооборудование-стартер, выключатель.............................................309
Электрооборудование-система освещения,обзор,наружное и внутреннее освещение..........312
Электрооборудование-указатель поворота,фонарь стоп-сигнала,противотуманки............315
Электрооборудование-фара,лампа,стояночные фонари,биксенон,фонари указат.поворота.....317
Электрооборудование-лампа для чтения,козырька,освещения салона,выкл.зажигания,
пепельницы,приборной панели,зеркала,багажника,номерного знака,заднего фонаря.........318
Электрооборудование-освещение бардачка,салона,верхний электронный модуль.............319
Электрооборудование-внутреннее освещение,задний фонарь,фара,электродвигатель.........320
Электрооборудование-биксеноновая фара,другие электрические компоненты................322
Электрооборудование-верхний электронный модуль(UEM)..................................324
Электрооборудование-вспомогательный электронный модуль(АЕМ)..........................331
Электрооборудование-задний электронный модуль (КЕМ) ,разъемы.....¦...................336
Электрооборудование-система иммобилайзера, обзор системы.............................350
Электрооборудование-система тревожной сигнализации, звуковой сигнал..................352
Электрооборудование-центральный электронный модуль (СЕМ) ,разъемы....................355
Электрооборудование-датчик дождя,освещения,наклона,блок антенны,сирена,
датчик движения, датчик и модуль помощи при парковке.................................375
Электрооборудование-ключ зажигания, пульт дистанционного управления..................376
Электрооборудование-система омывателей фар и стеклоочистителей,обратный клапан,
разбрызгиватель,электродвигатель,бачок,рычаг и скребок стеклоочистителя,механизм.....377
Электрооборудование-выключатель омывателя и стеклоочистителя,омыватель фар...........379
Электрооборудование-прикуриватель,разъем передачи данных,блок клавиатуры на руле..:..380
Электрооборудование-выкл.указателей поворота,окон,микроклиматом,люка,аварийки........381
Электрооборудование-контроллерная локальная сеть,модуль управления...................383
Электрооборудование-реле,блоки предохранителей и проводка,разъемы,жгут проводов,
датчик температуры масла, провод АКБ, кабельный вывод, соединение, модули............385
Электрооборудование-модуль снабжения водителя информацией(DIM),выкл.фонарей стопов...398
Электрооборудование-модуль звуковоспроизведения(AUM).................................405
Электрооборудование-модуль звуковоспроизведения(AUM),замена блока,приемника,
динамиков, CD, усилителя мощности, антенн............................................410
Электрооборудование-модуль телефона (РНМ) , описание сигналов, разъемы...............412
Электрооборудование-модуль телефона(РНМ),замена,телефон,микрофон,громкоговоритель....416
Кузов-кузовной ремонт,боковая сторона,задняя секция,крыша,рама ветрового стекла......418
Кузов-кузовной ремонт,рама заднего стекла,нанесение герметика,передняя секция........420
Кузов-кузовной ремонт,лонжероны,стойка А,В,балка бампера,крыши,арка крыши,панель.....423
Кузов-кузовной ремонт,замена лонжерона,колесная ниша,ниша запасного колеса...........427
Кузов-кузовной ремонт,заднее крыло,трос,защелка капота,петли,капот,решетка
Радиатора, переднее крыло, балка бампера передняя....................................430
Кузов-модуль двери водителя(DDM) и модуль двери пассажира(PDM).......................432
Кузов-централизованное запирание, обзор системы......................................438
Кузов-двери, панели дверей наружные, петли, боковые двери, ограничители..............445
Кузов-багажник,петли,ручки,механизм замка,крышка заливной горловины бензобака........447
Кузов-люк,электродвигатель,модуль управления,стекло люка,выключатель, конструкция....449
Кузов-стеклоподъемники дверей,электродвигатель,солнцезащитный козырек.....i..........452
Кузов-панели дверей, механизм замка, ручки, цилиндр замка............................453
Кузов-окно, дренаж, уплотнительная накладка, передние направляющие, колонки..........454
Кузов-дверное зеркало,эмблема,молдинги,пороги дверей,замена окон,желоба,капот........456
Кузов-сиденья,модуль сиденья с электроприводом (PSM).................................460
Кузов-салон,ковровое покрытие,багажное отделение,обивка сидений,крыши,
звукоизоляционная панель,обивка подлокотника,бардачка,панели стоек,багажника.........464
Кузов-замена переднего сиденья,панели,направляющие,обивка,обогрев,модуль обогрева,
поясничная опора, защита при ударе, электродвигатель,модуль сиденья..................470
Кузов-бампера, брызговики............................................................475
Кузов-система отопления и кондиционирования,модуль управления ССМ....................478
Кузов-электродвигатель вентилятора,замена блока управления микроклиматом.............493
Кузов-модуль электродвигателя заслонки,теплообменник,сливной шланг,обогреватель ОЖ...495
Кузов-обогреватель ОЖ, свечи подогрева,шланги, трубы.................................498
Кузов-замена модуля ССМ,фильтр салона,воздуховоды,сопла,осушитель,испаритель.........501
Кузов-компрессор,муфта,конденсатор,трубы,шланги,датчик качества воздуха..............505
Кузов-дополнительная система удерживания (SRS).......................................510
Кузов-подушка безопасности пассажира.................................................517
Кузов-центральная консоль,подлокотник,подстаканники,зад.пепельница,панель приборов...522
Кузов-ремни и подушки безопасности, датчики столкновений, модули SRS.................526
Принципиальные электрические схемы-пользование электросхемами........................531
Принципиальные электрические схемы-электрическое распределение.......................533
Принципиальные электрические схемы-предохранители....................................535
Принципиальные электрические схемы-реле..............................................537
Принципиальные электрические схемы-узловые соединения................................538
Принципиальные электрические схемы-блоки управления,электрические поузловые схемы....540
Принципиальные электрические схемы-контактные разъемы................................633
Принципиальные электрические схемы-точки разветвления................................638
Принципиальные электрические схемы-прокладывание жгутов проводки в автомобиле........646
Принципиальные электрические схемы-иллюстрации расположения компонентов..............648
Принципиальные электрические схемы-перечень компонентов..............................693
Приехала, в первые рабочие дни откопируем.
Дмитрий приветствую. Мне нужна такая книжка. Как выклянчить можно?
завтра-послезавтра отсканируем, будет в доступе.
5 минут, Турецкий (С)
[automerge]1673464521[/automerge]
Готово.
Дмитрий, а за каким нужен мой домашний адрес для pdf файла? И выбор транспортной компании?
Куда меня наша форумная кнопочка "далее" опять привела?
Можно как то проще? Ну я тебе просто триста рублей на карту, а ты мне файлик на электронку?
@starik1, ты с Озоном, Ебэем тоже так работаешь?:)) дяденьки, можно мне не заполеять условно обязательные поля?:))
Заполни всяеой фигней и жми "дальше".
Если совсем невмоготу, то сбер / тиньков к номеру (если есть номер)
  • Формат: А4
  • Переплет: Мягкий
  • V диз дв: 2.4
Пример страниц:
Посмотреть вложение 335170Посмотреть вложение 335171Посмотреть вложение 335172
хочу купить, как ?
@vivardo, оплачивайте и скачивайте сразу.
К слову, какой к Вам ближайший сервис?
Обычное сто 1 км, а сервисов по близости нет. Самый ближайший вроде в Ростове от меня 200 км в одну сторону. Даже специалиста найти проблема .
А в Макеевке? Тсм прямо специализированный вольво-сервис.
Последнее сообщение: Профессор
14K
Профессор
Профессор
