Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
ПродамКолеса "20ки" на XC90 лето, 275 40 R20, в идеале.
Автор темыKurbanyazov
Дата начала
Tagged users Нет
накомый на дизельном 90ке продал такой же комплект именно из-за потери динамики. Дизелю разгоняться было тяжеловато. Ну либо знакомый думает, что он на гонке ездит
Балбес твой знакомый ))))))) У меня два к-та зимы на 17" и лето 19", разницы нет вообще, кроме шума. При штатных что 235/65 17, что 255/50 19, что 255/45 20 диаметр колеса 738 мм, и длина окружности та же - 2318мм если верить калькуляторам. А на указанном в данной объяве размере если - вообще на 1 см меньше, и соответственно, плечо на 5 мм меньше, что почти 3%, которые роляют в лучшую сторону. Допускаю, что разница в весе дисков как минимум 1.5 кг, а то и все 3, и по принципу маховика их раскручивать (и тормозить!) сложнее, но резина-то легче, потому как ее меньше )
