Р
Ромик1976
- 6 Ноябрь 2012
- 87
Задавал уже вопрос,с ответом тяжеловато...Год у меня проблема эта.Заводится на холостых оборотах нормально и работает нормально,газ даешь глохнет...(когда постоит не много день,два) Раньше особо внимания не обращал,подергаешь стартер минут 10-15(может меньше) и в норме, как часы работает...Теперь аж до посадки аккумулятора.Это бывает во влажную погоду...Начал смотреть зажигание(провода,катушка,коммутатор и т.д),увидел что катушка не много подгоревшая.Замазал герметиком,чтоб катушка влагу не сосала,эффект нулевой...Вот думаю заменить коммутатор и катушку(они на S-70 как бы одним блоком идут,прикрепленным к корпусу).В этом может быть причина?
Добавлено через 2 минуты
Если дело в топливной системе,то вообще не понятно,бак чистил,фильтр менял инжектор чистили....
