  • Электрооборудование Volvo
  • Приборная панель, DIM
XC90 I Решено Лампы подсветки кнопок на консоли.
  • Автор темы Shanson
  • Дата начала 1 Август 2018
Shanson
22 Сентябрь 2015
S60 II
ХС60
  • 1 Август 2018
Перегорела лампа подсветки кнопки (не индикатор включения, а именно подсветки). Менял кто? какой там тип ламп?
фотка для наглядности.
все нашел.
Koito E1542
  • Shanson
  • 6 Август 2018
диодов напихал позавчера. в кнопки и в блок управления светом (там тоже все перегорело нафик)
но , диоды поставил самые маленькие по мощности. Свет белый мягкий, не яркий. по глазам не лупит. Ну и раз уж пошла такая пьянка, буду майфун и климат пересвечивать. :facepalm
во! Не благодарите:
Магнитола: 10 ламп 30752175, 50mA/14V. Аналог Koito E1542.
— Климат: 2 лампы 30739356, 100mA/14V. Аналог Koito 1565.
— Климат: 4 лампы 30739358, 140ma/14V. Аналог Koito 1566.
— Кнопки под климой 30752175, 50mA/14V. Аналог Koito E1542.
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 1 Август 2018
  • #2
А они подсвечиваются? shok
Видимо, у меня перегорели все
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 1 Август 2018
  • #3
Shanson написал(а):
Koito E1542
Эта по факту слабее, чем у които в каталоге заявлено, лучше на 60 мА брать E1545.
wasd
12 Май 2014
Газ 27527 (4WD)
Роман
  • 4 Август 2018
  • #4
тоже на 2х перегорели, спасибо за инфу
Maeglin, 1545 может и лучше, но от ремонта магнитолы по Вашему методу остались (вроде если не протерялись) именно 1542 (они десятком продавались)
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 4 Август 2018
  • #5
wasd, с новой машиной новые вводные появились.
Разобрал я климат - колпачкам был полный привет, а вместо пары ламп стояла какая-то дрянь в два раза больше размером. Поэтому раскошелился на полный комплект родных лампочек.
В магнитоле при этом несколько перегорело, купил комплект 1542 на 50ма как и раньше. Но я еще в прошлый раз обнаружил, что мощность у които меньше заявленной, поэтому на фоне нульцового климата магнитола совсем тусклой смотрелась.
Купил комплект 1545 на 60ма, и вот с ним стало хорошо. С оговорочкой. Несмотря на то, что на магнитоле колпачки не выгорают (мощности недостаточно) и на вид они совершенно новые-голубые, по факту магнитола на фоне климата немного желтит на старых колпачках, почему - непонятно. Климат на родных лампах почти совершенно белый даже с некоторым залетом в синеву.
В нижних кнопках стоят те же лампы что в магнитоле. И в замке зажигания тоже.
В общем, взамен них стоит брать 1545, себе напоминаю и всем на будущее. ))
Скорее всего так и есть, проверьте, кнопки легко вынимаются.
Колпачки не потеряйте, иначе придется родные лампы покупать.
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 5 Август 2018
  • #6
Да я сам лопухнулся, никогда не обращал внимания на то, что эти кнопки подсвечиваются) Все в порядке у меня оказывается, просто слишком уж они ненавязчивые
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 5 Август 2018
  • #7
Вроде в зеленцу должно быть, но не уверен
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 5 Август 2018
  • #8
Может и так, я особо не всматривался, заметил только что есть легкий оттенок.
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 6 Август 2018
  • #9
У меня вся подсветка светло-салатового цвета, тоже удивился что со штатными лампами у кого-то белая может быть) Я слышал переделывают, ставят диоды вместо лампочек, чтобы чисто белым светили. Но кмк ночью будет слишком бить по глазам, особенно где-нибудь на трассе. В этом плане подсветка у вольво идеальна, она и прекрасно видна и читаема, и ночью очень благосклонна к глазам.
Shanson
22 Сентябрь 2015
S60 II
ХС60
  • 6 Август 2018
  • #10
во! Не благодарите:
Реакции: liner и Shadow from Omsk
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 6 Август 2018
  • #11
Я же их и подбирал в своё время.
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=116583
Реакции: Shadow from Omsk
Shanson
22 Сентябрь 2015
S60 II
ХС60
  • 6 Август 2018
  • #12
я на драйве в закладках нашел.
XC90 I Ожидает решения Модуль dim - нет подсветки на левом экране.
  • norge
  • 3 Август 2023
Последнее сообщение: QEQS
13K
5 Август 2023
QEQS
V70 I Как поменять лампы в приборке и какие ставить?
  • dadsnake
  • 25 октября 2015
Последнее сообщение: dadsnake
29 октября 2015
dadsnake
V70 I Подсветка информационного дисплея
  • Dimru
  • 30 Август 2015
Последнее сообщение: Dimru
31 Август 2015
Dimru
