Приветствую всех.Неделю назад лопнула сапунная трубка.Полез менять свечи.Когда снял пластиковую крышку на гбц заметил небольшую странность - все катушки зажигания плавают в масле.При детальном рассмотрении оказалось,трубка сапуна вся в трещинах и из нее кровоточит.:-) Менять трубку на аналогичную показалось не целесообразно(это болезнь бегемота),поЭто все ,что осталось от трубки.<img src="https://clubvolvo.ru/attachment.php?attachmentid=269371&stc=1" attachmentid="269371" alt="" id="vbattach_269371" class="previewthumb"><br>Решил купить обычный шланг подходящего размера.В таз-запчастях был приобретен вот этот за 160 рупий<img src="https://clubvolvo.ru/attachment.php?attachmentid=269372&stc=1" attachmentid="269372" alt="" id="vbattach_269372" class="previewthumb">подобрал на него колбасу(в качестве уплотнителя) и замотал черной изолентой,чтоб смотрелось :-)<br><img src="https://clubvolvo.ru/attachment.php?attachmentid=269373&stc=1" attachmentid="269373" alt="" id="vbattach_269373" class="previewthumb"> Затем просверлив отверстие в крышке 32ой коронкой, напротив отверстия сапуна в голове,стал мострячить все это дело на место.<br>Шланг никак не вставал.Оказалось в старой трубке вставлены резиновые втулки.Снял их и воткнул в шланг,и чудо произошло
