Семен, привет! Как здоровье? Тоже интересно, что надумал по каропко...
XROM написал(а):
Полный список того что нужно
Вот тут немного в общих чертах, что надо делать:
Замена АКПП на МКПП
Технологический процесс замены автоматической коробки переключения передач на механическую описывается следующим образом.
Поднимается и закрепляется передняя часть автомобиля.
Снимаются нижние панели двигателя.
Отсоединяются клеммы аккумулятора.
Снимается стартер (если установлен внизу двигателя).
Отсоединяется жгут проводов коробки передач от кожуха АКПП.
Отсоединяется тросик рычага переключения передач от АКПП.
Отсоединяется тросик датчика скорости автомобиля.
Отсоединяются трубки радиатора трансмиссионной жидкости от АКПП.
На распорках закрепляется двигатель автомобиля.
Выкручиваются болты, которыми крепится АКПП к двигателю.
Сливается трансмиссионная жидкость АКПП (масло).
Отсоединяется промежуточный вал от АКПП.
Снимается опора АКПП.
Снимается гидротрансформатор АКПП.
Снимается кронштейн опоры АКПП.
Отсоединяется АКПП от двигателя и опускается на домкрате.
Устанавливается маховик механической коробки передач.
Устанавливаются тросики привода МКПП.
Демонтируются селекторы АКПП и устанавливаются селекторы МКПП.
Устанавливается педаль сцепления и новая педаль тормоза.
Устанавливается главный цилиндр сцепления.
Устанавливается МКПП.
Ставятся на место воздуховоды и аккумулятор.
Собирается салон и производиться замена ЭБУ двигателя.
Представить перечень необходимых деталей можно следующим образом:
непосредственно сама МКПП;
маховик с болтами крепления;
диск сцепления;
корзина сцепления;
подушки двигателя;
тросики привода селектора;
селектор МКПП;
кожаный чулок селектора;
педаль сцепления;
главный цилиндр сцепления;
педаль тормоза;
рабочий цилиндр сцепления;
подвес привода ШРУСа;
электронный блок управления двигателя для МКПП.
Процедура замены автоматической трансмиссии на механическую не представляет никаких трудностей для наших специалистов.
