S80 II Металлический скрип при движении при повороте руля (видео)
alex_sh91
24 Июнь 2011
Здравствуйте!
проблема заключается в следующем:
беспокоит металлический скрип/скрежет похожий на скрип ржавой качели..
проявляется в основном после эксплуатации авто, на холодную не замечал. Причем только при движении 5км/ч с поворотом руля. (развороты, парковка). При торможении скрипа нет.
на больших скоростях и при повороте на нормальной скорости скрипа нет.
на месте при вращении руля скрипа тоже нет.
прикрепляю видео. (скрип в начале 1-5 секунды, 45 секунда)
http://youtu.be/bsba1_e2Tdo
как думаете что может быть? пробег 101 000
заранее спасибо!
Такая же беда и на моей писятке.... при повороте вправо, скорость не более 5 км/ч.... аналогичный однократный скрип.
Уплотнение на рулевом валу в ногах смотрите.
Там опорный подшипник с пыльником задираются, осадите руками в проектное положение и будет Вам счастье!
Происходит при манипуляциях с подрамником.))
Tapatalk
Tapatalk
спасибо за ответ!
не совсем силен в терминах, не очень понял..
на этой картинке можете подсказать что именно сбилось? чтобы подьехать на сервис показать и сделали
или это вообще не то скинул?)
заранее спасибо за помощь!
  • Club Volvo. Ru - Металлический скрип при движении при повороте руля (видео)
    20.3 KB · Просмотры: 1,126
Вот этот подшипник вылез из этого пыльника, как сейчас у меня )) ща воротник обратно осажу и у меня все такие-же звуки уйдут.
Tapatalk
    49.6 KB · Просмотры: 1,202
Tapatalk
и это влияет на звук который издается из под колес на улице?:(
по вашей фотке правильно понял что этот черный резиновый пыльник надо вытянуть наверх?)
если не сложно пожалуйста когда сделаете как надо можете фото кинуть как должно быть)
заранее благодарен
заранее благодарен
+100:)
Извиняюсь перед топикстартером! Только сейчас посмотрел видео, я описывал случай скрипа баранки в салоне на поворотах ((
Ваш случай, ИМХО, клинит подшипник в чашке и проворачивается пружина на стойке.
Tapatalk
Tapatalk
Правильно понял что это опора стойки? Ее надо смотреть?
Проблема была в защитке правого тормозного диска изнутри, отогнули и скрип исчез.
Хотя до этого смотрели скрип был с двух сторон..
Последнее сообщение: Влад69
Влад69
Влад69
Б
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
C
blackkasper
blackkasper
