S40 I Бензин метки грм
О
Олежан
9 Август 2013
Прошу помощи специалистов !!!! Авто вольво s40 2002 года двигB4164S2. Порвался ремень грм на ходу. Притащили на веревке в гараж. Купил новый ремень, при вскрытии обнаружил, что муфта CVVT просто свободно крутится на впускном распреде, то есть раскручена. Я вот думаю не она ли и есть причина обрыва ремня, причем раньше при запуске двигателя пока не нагреется звук как у дизеля. Вобщем далее, выставил распредвалы по проточкам на торцах распредвалов - на одной линии. Вопрос, как все же правильно выставить коленвал ??????? Вобщем как бы я не ставил его после установки ремня при прокручивании вручную какой либо поршень упирается в клапаны. Кстата, ремень, 2 ролика и помпа прошли после замены 32 тыс км.:( новый ремень хочу поставить только для замера компрессии чтобы уже точно знать какой цилиндр смотреть при снятой голове. Заранее огромное человеческое спасибо.
не знаю, как на твоем моторе, а на b4204s для установки ремня метки стоят очень своеобразно. ремень одевается не в ВМТ, а когда поршня стоят все в один уровень. на колене есть метка в этом положении, и на распредвалах метки при этом должны смотреть вверх. на твоем движке может и по-другому, но вдруг пригодится...
skydriver
skydriver
Z
Последнее сообщение: Z-z-zet
Z
