Ожидает решения Моментальная разрядка аккуммулятора
PetrovAnton
Здравствуйте. Ситуация такаяЕхал домой. На подъезде засветились лампочки АБС, Скольжение и т.д. Сперва подумал, что компьютер поглючил. Моментально погасли. После этого высветилась лампочка разрядки аккумулятора, и машина отрубилась. Дотянули меня до дома. Через день изучал вопрос. Ситуация странная, т.к. от аккума не идет ток даже на приборную панель. Даже замок не закрывается. С другим аккумом пробовали. Ничего (правда не известно, заряжен ли он). Снял аккум и поставил на зарядку. Кгда прикуривали, так напряжение скакнуло. Есть версия, что коротит где-то. Подскажите, в чем может быть причина. Лучше в л/с. Заранее спасибо.
Немного не понятно: Вы от другой машины прикуривали? Или когда зарядник к севшей аккуме(предворительно сняв клеммы) подключали, и напруга в гараже скакнула?
Если последнее, то скорей всего в самой аккуме прастины закоротило. Нужен новый аккумулятор.
Искры пошли, когда от машины прикуривали. Это понятно, что они пойдут, но у мужика, который меня питал, напряжение так сильно скакнуло, что сам чуть не заглох ,
Может полярность спутали при зарядке...
Tptlk
Один раз был случай непростой - неожиданно машина перестала заводится, тупо гаснут лампы, прикуривание не помогло. Проверяю тестером напряжение 12.6 В, т.е. заряжен, включаю стартер напряжение в ноль... оказалось сломалась перемычка которая соединяет банки между собой, контакт есть но оч слабый. Получилось аккумулятор фактически полностью заряжен а при подключении нагрузки проседал в ноль из-за обрыва.
А к теме.... без тестера делать нечего, надо было хотя бы напряжение проверить, ну и конечно же нельзя подключать аккумулятор к заведенному автомобилю. На заглушенной подключили, подождали чуть и заводите исправный.
konsol
Последнее сообщение: konsol
konsol
19K
