Всем доброго дня!
Собственно, сабж в названии темы.
Есть подозрение на на обгонную муфту генератора, (не менялась, пробег родной 117 тыс), а именно-при глушении мотора не слышу шума инерционной прокрутки генератора, если заглушить на ХХ, если же заглушить, нажав кнопку Пуск -Стоп при оборотах примерно 1700 чувствуется что то типа глухого удара в районе генератора. Тресков, стуков, как в массово описанных случаях , видео в сети -не замечал.
Суть вопроса-не повылазят ли ошибки , которые нельзя будет убрать без Вида, по причине ее отсутствия?
(Ремни, ролики, как грм. так и навески, кондея-оригинальные , их пробег около 20 тыс)
