MrMiloradovich
Всем привет) Подскажите куда лезть, ошибок нет, на холодную машина заводится с протраиванием, потом все работает отлично, но последние два дня после прогрева мотра, примерно когда под капотом не большой ад становится, машина немного тупеет и на холостых вибрация от мотора появляется, в пробках отпуская педаль газа начинает вибрировать мотор как будто ему тяжело, форсунки чистил, топливный насос новый, давление 3.8 бара, и на хх из трубы пропукивающий звук и не стабильная работа мотора, обороты не плавают, но если смотреть на мотор видно как он трясется и ему как будто тяжело работать. Виды пока нет что бы посмотреть. Думаю на пропуски зажигания, мб свечи петушиные, просто если наваливать то тачка едет норм без пропусков. Вот думаю мб на ХХ на свечах искра лупит куда то не туда.. Бенз 100, мотор B5254t2
