V50 Не актуально Не адаптируется ксенон Volvo V50
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
Проблема в том что фары светят вниз и не адаптируются. Сигнал с датчиков есть, в нормальном диапазоне. Передний 2,6 В, задний 4,5 В... Задний высоковато напряжение, но в допусках
При адаптации Вида пишет, что адаптация успешно выполнена, на самом деле сразу записывается активная ошибка по адаптации. Ланч сразу пишет - ошибка адаптации.
Решил пока просто поднять фары и увидел, что левая фара светит в другую сторону. :face__palm Открыл фару, блока управления никакого в ней не увидел... Сначала подумал, что фара от японки поставлена, соответственно и блока управления в ней нет... Но потом почитав понял, что в фаре есть переключатель, лево, правостороннее движение. Наверное, просто не туда поставлен, попробую поискать его сегодня.
Но что с блоком управления, должен быть в фаре? Почему адаптация не проходит? Ошибок никаких нет...
Ксенон не поворотный, обычный. Он должен при включении делать движение фарами вверх/вниз?
Если ксенон неповоротный, то может напрямую блоком HCM управляться как на P3 было (стоит под жабо), или вообще CEM. Надо по электросхемам посмотреть.
Sobolev_IP написал(а):
Похоже на то. Ибо датчики положения подвески данные в СЕМ дают.
Просто Вадим, @Robert писал о модуле в фаре. Может для адаптива, конечно.
Странно, тогда, почему не адаптируется...
Не делает...
4.5В это совсем не нормальное значение, это крайнее положение, дальше только ошибка фиксируется. Надо разобраться с датчиком для начала.
Да я понял уже. Это спереди, не сзади. Сзади 2.6 и меняется если качать машину. А перед стоит 4.5 и не меняется...
Там же нельзя его неправильно поставить?
Для сильных механиков нет ничего невозможного
Похоже, что можно... :face__palm
Да, датчик был поставлен неправильно, развернут на 180 градусов...
Сейчас показания 3.2 В, но проблему это не решило. Адаптируется с ошибкой, ошибка не удаляется...
На приводах шторок есть штоки ручной регулировки?
Регулировки чего? Света фар? Они на любых фарах есть, несколько мне известно.
Если штоки перекручены не правильно, то никакую адаптацию выполнить не удастся. У меня так было с покупки. Пришлось с разбора взять 1 привод. другой удалось запустить (с разборкой для вывода штоков в центр)
Так фара даже не пытается куда-то повернуться при адаптации... Может, конечно, привод регулировки мертвый...
Если шток ручной регулировки вывернут, то привод может быть рабочий, а рефлектор сдвигаться не будет. Сперва с этим хорошо бы разобраться.
Ручная регулировка работает нормально. Может и не в среднем положении, но линза двигается нормально и вверх и вниз.
Не думаю, что при этом привод в каком-то крайнем положении...
У тебя одна фара не работает? Вторая двигается?
Последнее сообщение: Vadimchik
Vadimchik
Последнее сообщение: VadimAndreevih
VadimAndreevih
H
Последнее сообщение: Алекс76
Алекс76
А
