Ожидает решения не горит освещение панели приборов и отопителя
gekasidr
В свое время поменял лампочки в отопителе и начались проблемы с освещением приборной панели и отопителя, то горит, то не горит. Причем если загорится при включении зажигания, то будет гореть и не гаснуть. Если не загорится, то и не будет гореть. Недавно снял не рабочее реле задних противотуманных фар (которое находится за приборной панелью) и о чудо, все горит и нет проблем (прошу заметить не горела одна лампочка в приборке). После ремонта реле я его поставил на место, поменял сгоревшую лампочку и опять все погасло. Заехал к электрику, он снял панель и поставил на место, лампочки загорелись, однако перегорело пару лампочек. Решил их заменить потом сам, снял приборку, поменял, поставил на место и опять лампочки не горят. Что за беда? Реостат освещения салона глючит или все таки плохой контакт в приборке, только почему и освещение отопителя не горит?
Гадать тут нечего.
Схемы в руки и тестер , искать неисправность.
Сами не можете осилить тогда к электрику.
Схемы на форуме в шапке выложены.
Искал и тестером и контролькой (лампочкой), при замыкании двух проводов в блоке управления освещением, случайно заметил, что почему-то включается вентилятор печки отопителя. Снял панель отопителя и лампочки на приборке загорелись, поставил панель на место без лампочек, панель все еще горит. Занес домой панель отопителя, посмотрел схему и понял что замыкать тут нечему, разве что между контактами-штырьками. Завтра поставлю и посмотрю что будет. Если опять погаснет панель приборов, то склоняюсь к тому, что не выдерживает реостат освещения.
SjMagnat2008
Последнее сообщение: SjMagnat2008
SjMagnat2008
SjMagnat2008
Последнее сообщение: AlexV8
AlexV8
