XC70 I Не горит подсветка номера.
Д
Денис-570
11 Ноябрь 2011
Денис
Господа, не горит правая лампочка подсветки номера,
2011 ХС70.
Ставлю рабочую лампочку - не горит, ставлю левый (рабочий) плафон - не горит.
Видимо копать дальше надо?
Может кто сталкивался и подскажет "короткое" решение.....
Где то сгнило? Что то отвалилось?
Ну и соответственно, как снимать обшивку задней двери? Ткните меня плиз....
Спасибо заранее!
В общем сам себе отвечу:
Просто тупо сгнил провод......
А подскажите, что идет по периметру: это прокладка - уплотнитель? Или это герметик / если да, то какой использовать?
Club Volvo. Ru - Не горит подсветка номера.
По периметру идет уплотнитель, но я бы посадил на герметик, т.к. этот уплотнитель не особо хорошо прилегает и через щели попадает вода с реагентами и со временем отгнивает проводка.
У меня давно не работал автоподъём крышки багажника. Потом скисла подсветка заднего номера. Вскрыли изнутра: сгнило всё в разъёме. Причина - попадание воды через уплотнитель и герметик фонаря подсветки, как я полагаю, в основном - на мойках с водой под давлением.
Y
Последнее сообщение: YesR
Y
Последнее сообщение: Ieshiy
Ieshiy
Smith
Последнее сообщение: VolvoDemon
VolvoDemon
