M1ke
- 21 Ноябрь 2009
- 24
Здраствуйте форумчане
. За последние 2 дня появилась несколько проблем с электрикой, до этого 4года машинка (460 95") бегала без вопросов.
Сперва перестал работать активатор двери багажника. Позавчера вырубилась подсветка номера. При закрывании ЦЗ на секунду загоралась пара габаритов ( если смотреть на машину сзади [-X] 9923 [X-] то это "внутренние" лампочки). Полез смотреть проводку, после этого габариты перестали загорятся при срабатывании ЦЗ, но и выключатель на приборке их не включает, горит только "внешняя" пара. Кроме тотго заметил потухший правый передний габарит.
Провел в гараже весь день, просмотрел проводку. В результате понял, что подсветка номера и эти задние габариты сидят на одном проводе. Снял с него изоляцию в районе переднего сиденья - плюса на нем нету.
Сейчас изучал схему, получается что номер и габариты сидят на одном реле ??? Если так, то где его искать ?
Короче проблема номер 1 - подсветка номера. Проблема номер 2 - активатор задней двери, видимо это для него было напряжение, от которого загорались габариты.
Очень прошу помощи. :dn
