SergVolvo написал(а):
Если бы вышел из строя предохранитель питания СЕМ, тогда не работали бы еще и габаритные огни по всему кузову.
тема для дискуссии, при замыкании в одном из четырех габаритов, сем отрубает этот габарит и зажигает предупреждение.
при этом заносится код ошибки типа CEM-B10F511, на каждый габарит свой провод, также и нэймплэйтс запитывается отдельным проводом.
вот наковырял
372: CEM-B109B11 Список SID. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на массу
Печать
Информация кода неисправности CEM-B109B11
Условие
Центральный электронный модуль (СЕМ) подает напряжение питания на освещение номерного знака.
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
Короткое замыкание на массу в кабеле электропитания.
Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
Выключатель зажигания в положении I и II.
Примечание Модуль управления может обнаружить неисправность только когда будет начата проверка и код неисправности подается лишь тогда, когда будут выполнены условия.
Заменяемое значение
Функция (выход) отключается во время того рабочего цикла, когда обнаруживается неисправность. Функция (выход) будет постоянно выключена после 100 рабочих циклов, где обнаружена неисправность. Стирание кодов неисправности, а также запуск нового цикла движения переустанавливает выход.
Возможные причины
Симптом (симптомы) дефекта
Фонарь освещения номерного знака не работает
