Ожидает решения Не могу снять передний бампер VOLVO XC 90 (2011 г.) Что делаю не так? Подскажите!
AleVlaAnt
1 Сентябрь 2017
ЯНАО
Всем доброго времени суток. Пытался сегодня снять передний бампер - снял снизу две клипсы, открутил два болта в районе радиатора, отщёлкнул по три крепления накладок крыльев (в каталоге вроде называются расширители брызговика)
Подкрылки тоже не держут
Вроде бы должно сняться, но не получается, по ощущениям что то держит в районе отмеченном красным кругом на фото.
Кто снимал бампер, в чём там нюанс, подскажите пожалуйста.
Уже был снег и гололёд, но сейчас сухо без снега.
Если устройство как на хс70, то со стороны колеса в арке в подкрылке есть отверстие, в котором виден болт, его открутить, он отпустит скользящую скобу (пластиковую) в кронштейне, который под кожурой бампера спрятан. Скоба обычно забита грязью, поэтому ее рукой надо сдвинуть вперед, чтоб край бампера освободить
Этот ролик смотрел, чувак на 1,27 очень легко сдёргивает бампер, а у меня именно это и не получается, держит его там что то.
Вижу только защелки.
Ничего там не держит.
В VIDA нужно смотреть технологию ремонта, а не самому ее изобретать. Видео выше тоже не для Вас- там всю морду разбирают, а Вам только бампер нужно снять. Зачем Вы расширители трогали? Они к снятию бампера никак не относятся. На последней Вашей фотографии красный круг. Сверху круга стык бампера с крылом. Берете обычный баллончик с силиконовой смазкой и брызгаете туда по всей длине. Также делаете в стык бампера и расширителя (который Вы оторвали). Если бампер давно не снимался- то силикон Вам поможет. И снизу рукой отщелкиваете бампер вверх с клипс. Там соединение только пластмасса в пластмассу.
Эти защёлки зарастают землёй и не даю от щелкнутся бамперу. Залейте обильно сверху в стык между бампером и крылом WD-хи. Всё снимется.
Расширители не надо трогать. Бампер надо выщелкивать пластиковой приспособой снизу вверх, а потом вдоль. Крепления у него по периметру
Виду естественно прочитал перед тем как снимать, но там крайне скудная инфа. В общем бампер снял, как и говорили там только пластмассовые защёлки. Нужно чуть посмелее их из зацепления выводить.
Всем принявшим участие спасибо большое!!!
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
