Н
Незарегистрированный
загорелся чек диагностика показала на дмрв и датчик положения распредвала после замены ДМРВ завел матор работает ровно ошабка не исчезла отсоединил фишку дмрв на заведеную сильно стал стучать абсорбер и включился вентелятор охлаждения подсоединил фишку дмрв обратно чек потух глушу двигу выключаю зажыгание полностью вентелятор не остоновился двигатель при этом был прогрет где то 50-60 градусов осоединил клемму акб и подсоединил обратно вентелятор выкл завел матор работает равно чек не горит вентелятор не крутит приехал на обед час простояла заглушеной вышел заводить включаю зажыгание при этом машина остыла включаеться вентелятор охлождения завел матор обороты плавают горит чек включился анти занос сам, горит ETS при нажатии на акселератор провалы обороты не повышаються двига троит до работы доехал с горем пополам поставил старый дмрв двига заводиться и глохнет приэтом троит поставил новый дмрв такая же песня заводиться и глохнет отлучился по работе на пару часов машина простояла приехал заводить а она не какой реакции стартер крутит искру проверил есть, подскажите пожалуйста что может быть!!!
