Добрый день установил на пробеге 300т Не оригинальный маслоотделитель DOMINANT стоила эта китайская поделка 2700рубчиков. с виду нормальный корпус упаковка, все поставил вроде работает, но когда вытаскиваю масляный щуп на работающем двигателе, мембрана этого маслоотделителя начинает вибрировать с диким хлопаньем , также при езде гдето на 1500 оборотах начинает издавать квакающие звуки, в целом работает она нормально, двигатель работает без вибраций тяга нормальная разгон без рывков. свиста нет. я думаю может снять крышку пружинку поменять. менял маслоотделитель на 100т поставил оригинал потом на 200 купил мембрану от ванос (при замене немного поломал крышку) решил поменять кстати фото мембраны с пробегом 100ткм на ощуп нормальная целая мягкая. но вот крышка потела и через заливную масло выдавливало.
Может кто чтото порекомендует. фиг его конечно знает что там в китайской запчасти установлено но малоли кто сталкивался
