Не работает лебедка (таль, тельфер)
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
Собственно вопрос. Нашёл тесть старую лебедку, которая хз сколько пролежала на каком-то складе.
Разобрал, почистил, смазал. Сначала она вообще не пускалась. Он разобрал двигатель, выкинул оттуда какой-то тормоз. Собрал. Не помогло. Но потом, как будто бы сама по себе начала работать.
На пульте две кнопки - красная стоп, с ней понятно. И двухпозиционная, вверх/вниз.
В одну сторону, допустим, вверх, кнопка не работает и двигатель на неё не реагирует вообще. А в другую, двигатель включается, но рандомно меняет направление вращения. То в одну сторону вращается, то в другую. Ну с каждым нажатием. Пять нажатий в одну сторону крутится, шестой раз нажал - поехал в другую. И теперь крутится в другую, пока снова не сменит направление.
Вот типа схема:
Club Volvo. Ru - Не работает лебедка (таль, тельфер)
Провода слева, это фаза, ноль, земля. Провода справа - это на пульт управления. На жёлтой схеме они наоборот, слева внизу это что на пульт уходит, справа - фаза и ноль.
Выключатель, это я так понял, что ограничитель подъёма, но на него двигать не реагирует.
С электродвигателями я особо не сталкивался, поэтому, не очень понимаю, почему двигатель рандомно меняет направление и с чего начать?
Есть кто в теме?
@expluatator, @Robert
Нашёл схему, вроде похожа:
Правда, тесть говорил, что в пульте один конденсатор, тут их два...
Такую ещё нашёл:
Вроде как больше похожа...
Без концевика вверх не поедет, можно поставить перемычку, и быть внимательным. Рандомное вращение будет, если дрочить кнопку вверх/вниз :)
Так он нормально замкнутый.
Так без дрочева, нажал покрутил, нажал покрутил, потом нажимаешь, а он в другую сторону поехал. И в первую сторону чтобы поехал, надо ещё несколько пусков сделать...
проверь кондер, может высох...но скорее всего - наука о контактах.
В дешевых пультах (где кнопка вверх вниз совмещенная) блок кнопок кривая галиматья из контактов, я сразу купил нормальный..
Луна
Последнее сообщение: Луна
Луна
Луна
Матвеич
Последнее сообщение: Матвеич
Матвеич
Матвеич
