Ожидает решения Не работает омыватель заднего стекла.
  • Автор темы МЕДОВ
МЕДОВ
МЕДОВ
7 Март 2008
Перестал работать омыватель на 5-ой двери. Перечитал темы форума и нашел похожую тему (даже две!), но мой случай, очевидно, уникальный! Вобщем пришлось создавать новую тему.
Собственно говоря, все различие случаев в том, что на моей Ксюхе моторчик насоса омывателя браво гудит, а водичка не льется. Думал, что мог повредиться шланг... Тогда вода должно откуда-то выливаться, но нет, везде сухо. Странно! Насос работает, а воды не дает. Я вторые сутки в ахере. Помогите, люди добрые!bad
Да, забыл сказать, что омыватели лобового стекла брызгают как надо!
здрасте, ну как решили проблему, а то у меня такая же
Если насос гудит, а с него ничего не льется, то видимо дело в насосе :)
Я бы от форсунки шланг сбросил, и включил бы обмыв. Ежели вода идет, то забита форсунка, ежели нет - то возможно забит шланг или слетел с моторчика.
Добрый день. Не хочу плодить одинаковые темы, ситуация такая: насос омывателя заднего стекла на прямую от аккумулятора работает, подключаю разъем - тишина. где найти реле или предохранитель на него? спасибо. ХС90 2003 года, 2.5Т
10-й предохранитель и реле FMI4 в моторном отсеке:
    47.4 KB · Просмотры: 1,156
Последнее сообщение: xjohnniewalkerx
xjohnniewalkerx
Последнее сообщение: zollik
Z
Z
Последнее сообщение: Берсеркер
Берсеркер
Б
