S80 II Решено Не работает парктроник
Reek
Reek
14 декабря 2010
S80 II
Доброго дня!
такая проблема. Парктроники не работали - после покупки ни разу. Виды не было еще. Методом научного тыка заменил все датчики парковки спереди и сзади.
и, чудо - система помощи при парковке заработала. Но радость было не долгой_ спустя две недели -"Система помощи при парковке требует обслуживания"...
Вида показала две ошибки:
1. PAM-B1B5711 Цепь питания передних датчиков. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на массу
2. PAM-B1B5811 Цепь питания задних датчиков. Общие электрические ошибки. Короткое замыкание на массу.
собственно вопрос: с чего начать поиски?
Может пред? или сам блок?
буду рад любым советам
Reek
победил:
Оказался передний левый внешний и задний правый внутренний
из старых выбрал - все работает теперь
спасибо за помощь
[automerge]1586262161[/automerge]
причем - задний внутренний - неисправности не показывал, и парктроник работал, но кричал о припятствии. методом тактильного воздействия - определил его.
Какие датчики ставили ? Китай может повесить всю систему . Отключать по одному и читать .
Если датчики китайские то сразу выкинуть это барахло и поставить нормальные. Если после этого не заработает проверить напряжение питания на разъеме любого из датчиков, если его нет поэтапно ищем где коротыш на массу.
согласен полностью. но какие взять? форд норм? может с номером подскажете
осмотрел демонтированные датчика. только 3 из 8 оригинальные. но выпуск их - июль 2006 года. похоже, нужно в круг менять.
40 к руб за 8 шт. дорого
[automerge]1586252608[/automerge]
Посоветуйте производителя, датчики которого ходят - хотя бы год
Три года назад поставил сзади от форда под номером 1 785 112. До сих пор полет нормальный
Так не нужно все в круг менять, надо менять только неисправные, для этого делают диагностику обычно, может там вообще проблема в проводке, сами по себе датчики ломаются не так уж супер часто, чаще проблема с проводами. Гарантированно будут работать оригинальные датчики, про другие не скажу, с китайскими постоянные проблемы. На крайняк б.у. взять .
я поставил ГК (говно китайское) -все 8 шт.
демонтированные - 5 шт ГК, 3 - оригинал. из этих трех один поврежден. т.е. осталось два оригинальных, но старых 2006 года
[automerge]1586254642[/automerge]
опять же проблема в проводке - и передней косе и в задней. одновременно. мало вероятно
Шина питания объединена внутри модуля на все 8 датчиков, при замыкании в любом месте на массу, питание пропадает на всех датчиках.
Даже один датчик может повесить всю систему , ищи отключением каждого . Найдешь глючный появятся ошибки по датчикам . Ну или проводка , или разъем переднего парктроника под бампером с права .
Кстати да. Когда я разбил один датчик, перестала работать вся система
еще раз подцепил Дайсу:
при отключении передних датчиков от модуля - неисправностей нет
при отключении задних - ошибки по всем передним датчикам + линия общая эл неисправность
при подкл перед + зад - ошибки и в передн. и в задн.
т.е. получается смотреть нужно переднюю косу?
Отключать по одному переднему .
победил:
спасибо за помощь
O
Последнее сообщение: OnYuriy
OnYuriy
O
Последнее сообщение: sergeiraz42
11K
sergeiraz42
sergeiraz42
