А
Адмес
всем привет!
xc90 2009 м.г. YV1CM713691503645
после разборки левого зеркала для замены силуминового кронштейна и моторчика складывания перестал срабатывать блис.
Лампочка работает, т.к. при включении зажигания оба зеркала трижды мигают, как им положено.
Подключал виду, ошибок нет. На всякий случай всё стёр - не помогло.
При этом никаких информационных сообщений об ошибке на приборке нет, блис в ошибку не вываливается.
Скидывал дверную карту, проверил разъемы, всё подключено.
Единственное, что смутило - внутри зеленых разъемов, куда вставляются пины, какая-то желтоватая смазка. Это нормально?
Подскажите куда копать? при мертвом обогреве блис всё равно же должен срабатывать? Визуально он, конечно, давно труп, но блис работал.
@Andrey2000 , @Robert , @vaucher, @little
