  • Двигатели Volvo
  • Бак, топливо, зажигание
8хх не заводится двигатель, НЕТ ВПРЫСКА
  • Автор темы Ac1dMars
  • Дата начала 28 Сентябрь 2014
Ac1dMars
28 Сентябрь 2014
  • 28 Сентябрь 2014
Добрый вечер! Машина Volvo 850 glt 92 год рождения, седан, 170 бобриных сил, движок b5254. Движок рабочий!!! 2 часа назад заводил с быстрого старта, тоесть есть искра, грм стоит на своем месте, дпрв работает т.к. если бы не работал не было бы искры. Дпкв тоже работает на датчике есть сопротивление, НО напряжение на фишке 1.66 вольта а должно быть 3.5. Ошибку выдает 2-2-3 "Отсутствует или ошибочный сигнал датчика воздушного клапана холостого хода". Может ли что из за него не брызгают форсунки?
Ac1dMars
28 Сентябрь 2014
  • 6 октября 2014
  • #2
Доброе утро! Поменял дпкв и дпрв, толку нет, форсунки не брызгают. Вечером пойду проверять всю массу, т.к. визуально обнаружил между 5 и 4 цилиндром оторвонный провод.
Blackkasper
  • 6 октября 2014
  • #3
Возможно для начала надо померить давление топлива в рампе. Может его там нет просто. Отсюда и плясать, проверить предохранитель топливного насоса, проверить реле топливного насоса. Сам насос.
Ac1dMars
28 Сентябрь 2014
  • 19 октября 2014
  • #4
Добрый день. Починил, в проводке сидел коротыш, поэтому эбу не давал минус на форсунки
Дима Задоров
3 июля 2011
  • 19 октября 2014
  • #5
Вот и славненько
S60 I Решено Volvo s60 не заводится, стартер крутит, насос работает, ошибок нет, грм крутит
  • Denis 777
  • 23 Март 2019
Последнее сообщение: Fatto
42K
15 октября 2023
O
Не заводится двигатель
  • Olrady
  • 13 июля 2009
Последнее сообщение: Семен
15 Август 2009
Семен
V40 нет искры на 1-4 цилиндрах
  • dima44
  • 6 июля 2010
Последнее сообщение: Bobs_
6 июля 2010
Bobs_
  • Двигатели Volvo
