Тема эта конечно очень специфична и мало кому покажется интересной, только некоторым совсем "загнанным" самодельщикам. То, что не меня одного эта тема интересует я понял наткнувшись как-то недавно на вопрос от PROXCа о возможности такой переделки. На тот момент у меня было в теории уже всё проработано, но вот до практики руки дошли только сейчас.
Итак, для чего это нужно... Получив, после доработки тюнера, возможность подключать в аудиотракт штатной системы различные устройства, я не замедлил этим воспользоваться. В настоящий момент у меня в машине стоит ТВ-тюнер, навигация от PHANTOM, докстанция iPod, а в ближайшее время планирую подключить медиасервер с HDD (скорее всего WD-TV). Так вот, весь этот зоопарк нужно как-то логично коммутировать, по очереди подключая к входу тюнера. Сама схема коммутатора аналогового аудиосигнала проблемы не вызывает. Можно использовать как простые реле, так и электронные ключи, что конечно предпочтительнее. Но вот как корректно организовать управление, т.е. куда поставить кнопку? В связи с этим наличие свободных кнопок на цифровой панельке магнитолы с самого начала не давало мне покоя. Приобретя по случаю штатную панельку расковырял ее, ознакомился с содержимым, и понял, что вполне можно эти кнопки использовать в любом нужном режиме. За одно мне захотелось решить еще одну проблему. Дело в том, что пультик ДУ от используемого мной ТВ тюнера АБСОЛЮТ TVR-07 по какой-то непонятной причине совпадает по ИК-командам с вольвовскими кодами. И при нажатии, на некоторые из часто используемых кнопок, я наблюдаю не совсем адекватную реакцию самой магнитолы. Штатного вольвовского пульта у меня нет и врядли будет. Так что я принял решение "отрезать" ИК приемник от магнитолы и передать ему права на управление нештатной аппаратурой (до этой переделки, выносной глазок ДУ, от тюнера мотается на проводе в районе пепельницы) Благо, в качестве приемника в панельке, используется вполне типовой фотоэлемент.
Хочу обратить внимание на один технологический момент: при разборке панельки наибольшую сложность вызывает снятие ручки громкости, так как она фиксируется защелками через корпус панели, и без ее снятия полная разборка панели невозможна. Я сделал это следующим образом - с тыльной стороны панельки, в отверстие лампочки под ручкой, просунул надфиль, и осторожно выдавил кнопку POWER, а затем уже за верх (так как после вынимания кнопки появилось за что держать) вытянул колёсико ручки громкости.
Сама переделка панельки проста и свелась к установке разъема, перерезанию проводников от нужных кнопок и подпайка проводков к разъему. Проводки, для большей надежности, закрепил на поверхности платы с помощью термоклея. Дополнительно я решил установить светодиод индикации режима работы тюнера, закрепив его пайкой на кожухе фотоприемника.
Как-то вот так...
Как-то вот так...
- 1.JPG74.2 KB · Просмотры: 196
- 2.JPG50.6 KB · Просмотры: 204
- 3.JPG75.6 KB · Просмотры: 203
- 4.JPG74.6 KB · Просмотры: 196
- 5.JPG45.7 KB · Просмотры: 187
- 6.JPG67.2 KB · Просмотры: 189
- 7.JPG72.7 KB · Просмотры: 195
- 8.JPG54.3 KB · Просмотры: 197
- 9.JPG115.9 KB · Просмотры: 246
- 10.JPG68.1 KB · Просмотры: 277
