Новая игрушка
Новая игрушка
PashaR
PashaR
Модератор
22 апреля 2005
Ford
Паша
Почти под ёлочку, невзирая на всё затягивающиеся гайки, до меня добрался... конструктор :)
https://ru.aliexpress.com/item/SunF...lt&btsid=0cbaac14-bf14-4f93-8482-4bf49cbf899f
+ в нём же была сама Ардуина.
Играюсь потихоньку. Интересно :-) Всяких домов умных на нём можно понаворотить :-) Пока иду по книжке - там вроде лабораторных работ, но на китайский манер - постоянно что-то надо додумывать. Одно то, что книжка под другую версию компа (под UNO, а в комплекте - МЕGA), не даёт тупо тыкать провода, как на картинке.
Вот два дня уже пытаюсь победить текстовый дисплей. Посимвольно выводит, строку - не желает.
Из практической реализации, которую я вижу:
1. Регистратор тока в автомобиле. Для построения графика утечки тока за ночь.
2. Удалённое подключение электрических обогревателей на даче
3. Организация контроля квартиры на вопрос безопасного её покидания для мамы (Газ, вода, электричество, открытые окна).
4. Автоматическое отключение вытяжки на кухне при приближении режима работы водогрея к моменту его выключения по датчику опрокидывания тяги.
Даже заказывать не стал бы такую штуковину у этого продавца, с всего одной оценкой.
А так конечно интересно, особенно рукастым мужикам. Но потребовал бы правильной инструкции у продавца.
Нет, этот набор просто внешне очень похож. На самом деле покупал у другого.
У меня на работе в Хроме пару недель назад на али появился глюк. Я регистрируюсь, но не могу попасть в раздел "Мои заказы".
Вот это от создателя оригинала, этот ролик меня и вдохновил частично:
https://www.ted.com/talks/massimo_banzi_how_arduino_is_open_sourcing_imagination?language=ru
Интересное видео, но как я понял все равно надо иметь некие познания в электрике/электронике. У мну есть товарищь, который любит на зиму закупать сломанную электронику и ремонтировать ее долгими зимними вечерами, а потом или продавать или оставлять ее себе для коллекции. У него наверное есть почти вся советская электроника (музыкальная) все линейки. Вот таким людям это будет интересно, а тем кто в этом не бум-бум, пожалуй нет. Манера ведущего - Стив Джобс! Процесс убеждения тот же. Человек рекламирует свою продукцию конечному пользователю с возможностью того дальше зарабатывать деньги. Опять же один знакомый попал в секту по обучению. Заплатил туеву кучу денег, в нужный момент или просто вовремя очнулся и ушел от туда. Но после этого у него появилась твердая убежденность в себе и вера в себя, в то что все зависит от него и он все может. Сейчас он вполне успешный бизнесмен с большой перспективой на будущее сидеть где нибудь на Мальдивах и контролировать бизнес удаленно.
PS Интересно бы было заполучить такую плату и почитать русско-язычные тексты о её возможностях и реализациях.
Цена как для такого комплекса с потенциальным функционалом смешная, если сделать алгоритм и получить что-то стоящие то можно по дешевке клепать системы умный дом)
Ну у меня и началось всё с мысли о подогреве дачи. Посмотрел на предлагаемые решения и захотелось самому попробовать. Летом много чем есть заняться, а зимой поковырять - милое дело.
Пока иду по лабораторным работам с датчиками из комплекта. Всё работает :-)
Как закончу, буду покупать шилд под карточку памяти (возможно, на перспективу возьму универсальный сразу с Ethernet-ом), регистратор тока. Питание, думаю, прикручу самостоятельно. И начну утечку тока в машине регистрировать.
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Есть интересный вариант (я пользую) - цветной TFT с ридером SD.
Стоит недорого.
Такого типа (у меня не этот лот) https://ru.aliexpress.com/item/LCD-...-Power-IC-SD-Socket-128X160/32586925717.html?
И вот такие штуки про запас надо: https://ru.aliexpress.com/item/40pc...1p-Female-to-Femelale-Jumper/1499361218.html?
Ну и вообще, с набором потренируешься, а далее уже под конкретные нужды можно конкретные вещи.
Много нового можно найти на сайте одной замечательной девушки из Нью Йорка...
И почти все интересные библиотеки - от неё.
О, спасибо!
Проводков надо будет добавить, это точно. Я, чтобы датчики лишний раз не дёргать, поначалу имеющиеся провода в комплекте не снимал. Так ходовые на 3 и 4 разъёма кончились быстро. 1*1 пока есть.
А что за девушка - кинь ссылку, pls.
PashaR написал(а):
О, спасибо!
Проводки бывают 10-20-30-40 см.
Девушка - Limor Fried "Lady Ada".
Когда я что-то искал, например описание какого-то датчика или библиотеку готовую под него, то очень быстро выяснялось, что именно то, что мне нужно есть у неё на сайте.
Может сейчас уже не во всём её авторство, а некая команда собралась, но тем не менее.
И вообще впечатляет.
https://learn.adafruit.com/category/learn-arduino
https://learn.adafruit.com/category/lcds-and-displays
Дисплей я как-то хитрый очень прикупил и долго не знал как подступиться к нему.
И что же в итоге? Вот всё здесь нашёл: https://learn.adafruit.com/graphic-128x64-vfd
Просто кладезь информации.
Причём хорошего качества.
