V70 II Нужен совет по размещению GSM модуля в салоне V70II
alex-sys
28 Сентябрь 2009
V70 II
Задумал приобрести gsm модуль управления дополнительно установленной webasto (нештатной). Сейчас таймер установлен внизу блока климата, там где кнопки. Планирую установить gsm -модуль и оставить возможность пользоваться таймером, режим обогрева салона уже присутствует :) Модуль I-ROOT GSM (W), на котором я остановился, оборудован только встроенной gsm антенной. Габаритные размеры основного блока, мм 200x50x150+разъем по длинной стороне.
В связи с этим вопрос, куда лучше разместить обновку? Провода придется тянуть в т.ч. от таймера, читай блока климата.
Club Volvo. Ru - Нужен совет по размещению GSM модуля в салоне V70II
На моём автомобиле V70 II 2002 м.г. практически нет доп. опций: gsm-телефона, навигации, а динамики только в дверях и задних стойках. Предполагаю, что под торпедой должно быть местечко для gsm-модуля. Интересным выглядит центр торпедо под решеточкой, но вот как туда добраться? С другой стороны, решетка-то металлическая..
Может подскажете, как без осциллографа узнать цифровая W-bus у моей webasto или аналог ? В состоянии покоя на управляющем pin (черный провод) таймера напряжение, как и на минусовом (коричневый) 0 В, в активном (черный-коричневый) 9-10 В.
В принципе пофигу куда пихать GSM модуль.
Я поначалу катался с Pandora 3910, которую подключал по временной схеме в OBD разъем, а сама она валялась под креслом водителя.
Все работало.
Сейчас запихал в панель со стороны бардачка. Так же работает без нареканий.
Добраться до центра можно, скорее всего за магнитолой, по крайней мере провода пропихнуть.
А сама решётка вверх должна сниматься, но довольно жёстко. Я не снимал.
Я бы поставил ближе к бардачку, за центральную консоль. В принципе, даже просто сняв боковину нижнюю, уже можно найти местечко.
у меня I-ROOT под капотом стоял, все нормально ловило.
Последнее сообщение: soblazn999
11K
soblazn999
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
