S80 II Решено Нужна помощь с впускным клапаном VVT
PA3AbIXJITEJIb
18 июля 2020
S80 II
S80 II
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой: ECM-P002626 Цепь электромагнитного клапана управления впускным клапаном вне диапазона рабочих характеристик (блок 1) — Общие ошибки сигналов — Скорость изменения сигнала ниже порогового значения.
Как я понимаю это впускной клапан VVT работает в одном режиме а должен при изменении оборотов так же изменять свои значения.
Прошу помочь разобраться где он находится конструктивно в двигателе и как его отремонтировать, двигатель B5254T6 2,5Т.
Вот эти два соленоида, один на впуск, другой на выпуск. Вытащить, хорошо промыть, если не поможет - заменить. Оригинал дорого, но на эти моторы вроде бы можно купить по артикулу INA. Это тот же оригинал, только будет раза в 2 дешевле.
  • Club Volvo. Ru - Нужна помощь с впускным клапаном VVT
    88.4 KB · Просмотры: 81
спасибо большое, хозяин до меня уже чистил клапан (видно по насечкам от тисков), и раз проблема повторилась, буду покупать новый клапан
Еще может быть проблема в муфте VVT если масло редко менялось.
действительно, поменял масло на валволайн 0w30 и ошибка пропала
iDoka
Последнее сообщение: iDoka
iDoka
Megavolt
Последнее сообщение: Megavolt
34K
Megavolt
13K
