  • Электрооборудование Volvo
  • Климат, А/С, Webasto. CCM
XC70 III Предложено решение очень слабо дует, заслонки не работают
  • Автор темы Yakovlev83
  • Дата начала 6 апреля 2022
Y
Yakovlev83
24 февраля 2020
  • 6 апреля 2022
YV1BZ713691051467
Добрый вечер вольвоводам!
Случилась непонятная неприятность. Хс70 2008 простояла больше месяца с отключенным аккумулятором. Собрался на рыбалку, пришёл, завёл, все хорошо. Набрала температуру (сужу по снижению оборотов двигателя). Ну, думаю, пора и самому погреться. Кручу регулятор оборотов печки, тишина. Нажимаю на режимы обдува в лицо, нет изменений. Режим антизапотевания, реакция 0. Режим автоклимат тоже 0. Заглушил. Включил зажигание и на крутил печку на максимум - дует ели ели, оооооооочень слабо, и дует забортный воздух, не тёплый совсем. Кнопки кондиционера не загораются и не слышно чтобы сработал компрессор кондиционера. Проверил предохранители, все целы. Перечитал кучу информации, но такой проблемы так и не нашёл. Вся надежда только на Вас. Помогите разобраться или куда обратиться (Москва, Юг)
[automerge]1649269407[/automerge]
Да, патрубки горячие, в том числе на радиаторе печки. Залез попробовать специально
  • 6 апреля 2022
  • #2
@Vicc67 @asmoscow @Михаил777
Y
Yakovlev83
24 февраля 2020
  • 6 апреля 2022
  • #3
Спасибо!
[automerge]1649274289[/automerge]
Как я понимаю без диагностики говорить не о чем?
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 6 апреля 2022
  • #4
для начала приоткрыть холодную зону и покрутить вентилятор рукой. должен крутится легко. если тяжело то пробовать согнуть трубочку от смазки типа жидкий ключ. и смазать сопряжения вал втулка. ещё раз снять клемму акб минут на 15 и подключив запустить снова. если не поможет тогда читать коды неисправностей.
Реакции: Fatto и liner
Upvote 1 Downvote
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 6 апреля 2022
  • #5
Не очень понятно, вентилятор вообще работает? На максимальные обороты выходит при ручном управлении?
Y
Yakovlev83
24 февраля 2020
  • 6 апреля 2022
  • #6
Да, вентилятор работает. Не максимальные обороты не выходит
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 6 апреля 2022
  • #7
Подзакис вентилятор похоже за время стоянки, надо руками проверить легкость его вращения, если тугой то менять. А потом уже разбираться с потоками воздуха, для этого dice нужен, без него толку нет.
Реакции: Robert и liner
Upvote 1 Downvote
Y
Yakovlev83
24 февраля 2020
  • 7 апреля 2022
  • #8
Вентилятор крутится ведь, и отвечает на регулировку, только предельные обороты в другом диапазоне. Как какой то аварийный режим. Заслонки молчат все, что на распределение потоков воздуха, что на температуру
Завтра к Алексею поеду, очень интересно что в итоге случилось
9хх Ожидает решения Слабо дует климат, не работают заслонки, не могу найти утечку вакуума....
  • DimaKrd
  • 12 апреля 2024
Последнее сообщение: frozen
12 апреля 2024
frozen
XC90 I Обзоры, ссылки XC90R: 6 АКПП вместо 5 АКПП, BSR
  • Volvo-Kot
  • 18 февраля 2015
  • АКПП
6 7 8 9 10
68K
17 Август 2023
ghost spb
