Обвес XC90 II от Heico
История звуков удара сзади
Технический раздел
Двигатели Volvo
Подача воздуха, выхлоп
Ошибка ECM-P134
<blockquote data-quote="Mike15" data-source="post: 3537052" data-attributes="member: 7505"><p>Вы когда отвечаете, то кликайте на "ответить", а то нет уведомления о том, что кто-то обращается.</p><p>Меню ДИАГНОСТИКА -> подменю Техническое обслуживание -> кликнуть на иконку ECM вверху -> слева внизу в окне будет список параметров, которые можно посмотреть: ищите сигнал передней лямбды, два раза кликнуть по параметру, чтоб начать его мониторить.</p><p></p><p>См. пост от Janvar (тут как раз скриншот того места, которое Вам нужно)</p><p></p><p>[automerge]1688366846[/automerge]</p><p>[USER=4764]@lososic[/USER], кстати, проблема может быть в обманке второй лямбды. Выше тут уже говорили вроде, что сигнал первой часто сравнивается с сигналом от второй. Надо смотреть показания переднего зонда, если они нормальные (бегают вокруг единицы в небольших отклонениях), значит проблема не в проводке, а в обманке. Покатайтесь и посмотрите показания, изменяются ли и в каких пределах. (можно вывести на график). А еще Janvar правильно посоветовал посмотреть топливные адаптации (см. его пост).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mike15, post: 3537052, member: 7505"] Вы когда отвечаете, то кликайте на "ответить", а то нет уведомления о том, что кто-то обращается. Меню ДИАГНОСТИКА -> подменю Техническое обслуживание -> кликнуть на иконку ECM вверху -> слева внизу в окне будет список параметров, которые можно посмотреть: ищите сигнал передней лямбды, два раза кликнуть по параметру, чтоб начать его мониторить. См. пост от Janvar (тут как раз скриншот того места, которое Вам нужно) [automerge]1688366846[/automerge] [USER=4764]@lososic[/USER], кстати, проблема может быть в обманке второй лямбды. Выше тут уже говорили вроде, что сигнал первой часто сравнивается с сигналом от второй. Надо смотреть показания переднего зонда, если они нормальные (бегают вокруг единицы в небольших отклонениях), значит проблема не в проводке, а в обманке. Покатайтесь и посмотрите показания, изменяются ли и в каких пределах. (можно вывести на график). А еще Janvar правильно посоветовал посмотреть топливные адаптации (см. его пост). [/QUOTE]
Технический раздел
Двигатели Volvo
Ошибка ECM-P134
