Зная Сергея, можно предположить, что предохранитель 5А из китайского набора. Видел я такие преды- на них 5 написано, а по факту все кругом них сгорает, а он как стоял так и стоит целеханький...У Сергея предохранитель на 5 ампер, наверное)) он не боится))
я по зиме ОффтопПолгода назад делал.
Я вообще когда ошибка вылезла подумал что SAS дурака валяет (накрученный по току три года назад), поэтому отключение задка меня слегка обескуражило - с DEM у меня отродясь проблем не было, я еще думал - вот народ страдает, неужели там сложное есть что-то.я по зиме Оффтопс дурусменил жижу, насос, фильтр....в итоге проблема была в дэме...прошло полгода, перестал работать привод опять, т.е. он какгбэ есть, и кагбэ его нет...заменил насос, клапан, датчик...ток холостой, давления нет...бл
Ошибка вываливается только после букса, и пропадает сама после перезапуска...грят снимай, меняй, но я не понимаю с хрена ли. Допустим, нет подачи масла и забило фильтр, так он вроде на напорной линии стоит? Сетка насоса...ну тут чисто, насос заменил. Вощимта тоже хз.
Это на бензинке, есичо
В крышке дэма у меня организовалась скислая дырка...на пробеге тыщ в 170Я вообще когда ошибка вылезла подумал что SAS дурака валяет (накрученный по току три года назад), поэтому отключение задка меня слегка обескуражило - с DEM у меня отродясь проблем не было, я еще думал - вот народ страдает, неужели там сложное есть что-то.
Реагенты у вас агрессивные... но ты меня озадачил. Вспомнил что в дождь оба раза ошибка вылетала. Cлазать посмотреть, что ли.В крышке дэма у меня организовалась скислая дырка...на пробеге тыщ в 170
это как это???Промыли фильтр
вот вот...Видел я такие преды- на них 5 написано, а по факту все кругом них сгорает, а он как стоял так и стоит целеханький...
хренагенты...тачка у Костяна сколько лет по Твери жила?Реагенты у вас агрессивные...
там, грят, у тебя 3й халдекс завалялся, не?вот вот...
первый и второй. второй уже без электронасоса, отдал в поликлинику для опытов. рука лицотам, грят, у тебя 3й халдекс завалялся, не?
Вангую засранный или изношенный клапанПричём всегда на малой скорости лезет.
Отучаемся судить людей, не владея фактами. Так поступают только мудаки.Зная Сергея, можно предположить, что предохранитель 5А из китайского набора.
Слой человека в нас чуть-чуть наслоен зыбко и тревожно.бывают лампы в тыщи ватт, но свет их ярок и увечен,
а кто слегка мудаковат, порой на редкость человечен.
Для начала сменить бы фильтр и масло на новые. Старый фильтр выбросить.Промыли фильтр, заменили масло
В другой теме поднимался вопрос, каким образом может быть, что откаченное с муфты масло имеет на дне бутылки осадок трухи с палец толщиной, а фильтр как огурец, и товарищ из солнечной Молдовы отметил, что в муфте есть некий отдельный канал циркуляции, и на фильтр масло идет как то по другому. Звучит это как некая ересь, но факт остается фактом- почему при таком огромном количестве взвеси отходов в масле, фильтр еще не забит.Допустим, нет подачи масла и забило фильтр, так он вроде на напорной линии стоит?
со светофора меня уделал какой-то седан с пропеллером на капоте, судя по рывку тоже полноприводный.
Та нет, просто быстрый сучонок.328 какой-нибудь.
