  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
XC90 I Дискусс. тема Ошибка вылезла DEM-P096162 и отвалился ПП.
  • Автор темы Maeglin
  • Дата начала 22 октября 2019
  • Теги
    dem-p096162 haldex халдекс
Дискусс. тема
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 22 октября 2019
YV1CZ855651193943
YV1CZ855651193943
XC90 2005 4.4
По описанию ошибки ни черта не понял, посоветуйте что делать пжлст. Какая-то скорость на колесе неправдоподобная записалась при этом.
Вспомнил до кучи что летом скрипело что-то сзади-справа, но при разборке колеса ничего не нашли. Не знаю, есть ли связь. Пыльник ШРУСа там меняли еще, был эпизод.
[automerge]1571743728[/automerge]
По СЕМ внимания не обращайте, при снятых фарах зажигание включал.
[automerge]1571744194[/automerge]
Сцк, вылез вчера на приборке француз этот, который ПРОТИВОСКОЛЬЖЕН, зад отвалился, а я правым колесом на разметку встал, еле поехал потом. Обороты растут, а машина вяленько так подвигается.
  • Сообщение #3089097
  • Сообщение #3089217
  • Сообщение #3091020
  • Сообщение #3093482
  • Сообщение #3093489
  • 4
  • 5
  • 20
First Назад 3 из 20 Вперёд Last
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 30 октября 2019
  • #41
Светофор пешеходный, поперек там никто не летел бы. )
viper
24 Май 2008
  • 30 октября 2019
  • #42
Та нет, просто быстрый сучонок. 328 какой-нибудь.
А ты всё гонсчЕг
VolvoProg , volvo-prog.ru, Чиптюнинг Volvo Stage 1, Stage 2. Ремонт электронных блоков, прошивка. Консультации
P1, P2, P3, P4, P5 (SPA), P6 (CMA) - Polestar, PilotAssist, Navi, StopStart, TFT приборные панели
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 30 октября 2019
  • #43
viper написал(а):
А ты всё гонсчЕг
Ваще ни разу.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 2 Ноябрь 2019
  • #44
Эхх, всю неделю было хорошо, а вчера опять выскочила, зараза. И не очень понятно, как ремонтировать. Понаблюдаем пока.
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 2 Ноябрь 2019
  • #45
https://clubvolvo.ru/threads/zamena-solenoida-dem.98172/
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 3 Ноябрь 2019
  • #46
@Fatto погляди, пожалуйста, новый выполз ошибки. На полицая левой стороной наехал, выскочила аккурат когда заднее левое колесо по нему проезжало. Может, по новым данным скажешь чего делать. Опять скорость феноменальная на правом колесе записалась.
И детализация. Первая по DEM, вторая по BCM.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 3 Ноябрь 2019
  • #47
@Maeglin, датчик на заднем колесе не проверял? Может ступице, или кольцу на гранате хана?
Реакции: Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 3 Ноябрь 2019
  • #48
@expluatator, а як его проверить? Датчик там менялся, т.е. лазали, когда его ступица распида... разбила, в общем.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 3 Ноябрь 2019
  • #49
Проблема появилась не после замены? Меняли целиком, или паяли?
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 3 Ноябрь 2019
  • #50
Меняли целиком, люфтящая ступица ему конец расколачивает. Проблема появилась сильно позже замены, т.к. это еще до меня делали.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 Ноябрь 2019
  • #51
Я вот конечно сейчас засомневался, но я ни разу не видел что бы были коды по DEM из-за неверных показаний скорости, а BCM при это сидел как партизан и молчал, что у него одно колесо пытается автомобиль на орбиту вывести. BCM чуть что на датчики сразу ругается в первую очередь. Я так понимаю неисправность фиг поймаешь ? я в плане покататься графики скорости построить. Бывает датчики с перебоями работают , но скорость обычно в ноль падает, и BCM сразу это чует. Опять же у тебя код указывает на неверное давление масла, правда можно еще предположить ошибку расчета из-за кривой скорости.
Реакции: Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 3 Ноябрь 2019
  • #52
@Fatto, покататься я могу, но мне нужно популярно, как для енотов, объяснить что именно делать. Ошибку с дайсом поймать нереально, она раз в день-два выпрыгивает. После замены масла вообще терпела почти неделю. Сегодня утром ещё скидывал ошибку по подушкам (климат снимал), и обнаружил что ток насоса на ХХ великоват, около 2 ампер при норме в 1.6
[automerge]1572809926[/automerge]
Вот ещё совсем недавно меняли пыльник шруса. Его можно как-нибудь криво собрать и поставить, чтобы через 1000 км контактное кольцо заглючило например?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 Ноябрь 2019
  • #53
Толку кататься если она раз в неделю вылезает нет. Нужно более стабильное проявление. Опять же если после обслуживания были изменения значит направление правильное. Да ток насоса великоват. Вообще какая судьба у него? Сколько прошел?
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 3 Ноябрь 2019
  • #54
Это, боюсь, никто сказать не сможет. Во вторник поспрашиваю бывшего владельца и того, кто масло менял.
[automerge]1572810438[/automerge]
Но к слову когда вот эти скрин делал после поездки, ток был совершенно обыкновенный.
[automerge]1572810894[/automerge]
40 километров в секунду - вояджер сосёт.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 8 Ноябрь 2019
  • #55
Еще неделя прошла, с той пятницы не выскакивала.
Показал мне тут @VNeal ушарашенную ступицу. Под тот самый пыльник со стороны кулака грязи набилось, и видно что по магнитному кольцу грязью возит. Я вспомнил, что весной ставил с правой стороны новую ступицу с таким пыльником. Не она ли виновата? Последний раз ошибка выскочила на полицае в небольшой левом повороте.
Реакции: VNeal
VNeal
4 апреля 2010
Илья
  • 8 Ноябрь 2019
  • #56
Подтверждаю. Меняная ранее ступица СКФ вышла из строя. Стоял пыльник этот модный.
От установки нового пыльника меня отговорили. Якобы закрытая оф.информация Вольво: не рекомендуется ставить этот пыльник как раз из-за "обратной стороны медали"
Реакции: Marat
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 8 Ноябрь 2019
  • #57
Можно поподробней про пыльник? Он есть на схеме? Или в комплект ступицы входит?
Реакции: Marat
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 8 Ноябрь 2019
  • #58
@Mike15, номер 13, слева от кулака. Входит в комплект оригинальной ступицы, поэтому они и начали делиться на левую и правую. Я взял как обычно FAG и комплект пыльника GP.
Я вот только плохо помню - вообще он состоит из 2 частей: сам пыльник и уплотнительное колечко, которое на шрус насаживается. У ГП точно оба этих девайса в комплекте, а вот что в оригинальной ступице лежит я хз.
GP VO31329228SET Пыльник приводного вала, комплект левый
GP VO31329409SET Пыльник приводного вала, комплект правый
Fag 713618630 Подшипник-ступица зад.VOLVO XC90
Если из-за него грязь действительно ушатывает магнитное кольцо, то может и полтыргейст начаться. Хотя по идее он призван от этой грязи защищать.
Реакции: Mike15
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 8 Ноябрь 2019
  • #59
Теоретически пыльник может начать рвать в осенний период, когда мокрая грязь, набившаяся между пыльником и зубчаткой, начинает замерзать и соответственно разбухать. Тоже поставил себе пыльники, но, дабы исключить этот момент, нанес густой антикор (тектил для днищ) на зубчатку, а затем и по поверх бутерброда, подсушил, вытер поверх и вуаля, все ок уже несколько лет. Пыльник зубчатки отличная штука, если все предусмотреть.
Реакции: Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 8 Ноябрь 2019
  • #60
Хотя откуда бы там грязи взяться - на вид плотно все прикрывается.
  • 4
  • 5
  • 20
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
