Освидетельствование на состояние опьянения. Статья + руководство по поведению
  • Автор темы gwynnbleidd
gwynnbleidd
12 Май 2013
Денис
Раз уж у вас даже подраздел специальный есть - перерисую сюда свою статейку (писал для другого авторесурса, на котором общаюсь), в которой постараюсь разъяснить тонкости и некоторые правила поведения, кои стоит знать водителю, которого остановили "на подышать".
Может, кому-то пригодится)
Сперва давайте разберемся с терминологией. Необходимо различать два термина
1. освидетельствование на состояние алкогольного опьянения - это процедура, проводимая непосредственно ИДПС, то самое "дуть в трубочку". Порядок его проведения определен ст. 27.12 КоАП и Постановлением правительства № 475 от 26.06.2008г. (последняя редакция от 4 сент. 2012г). Проводится в присутствии двух понятых, с использованием специального средства (далее обзовем его алкометром).
Оформляется следующий документ: Акт ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ (типовая форма, утверждена приказом МВД ), копия которого с приколотым к ней "чеком" алкометра вручается водителю.
От этой процедуры МОЖНО отказаться, тогда ИДПС направит водителя на п.2
2. медицинское освидетельствование на состояние опьянения. - проводится врачом-наркологом в медицинском учреждении, урегулирован теми же ст. 27.12 КоАП и Постановлением правительства № 475 от 26.06.2008г. (последняя редакция от 4 сент. 2012г) - и за отказ от ЭТОЙ процедуры наступает ответственность по ст. 12.26 КоАП. Оформляются документы:
-протокол об отстранении от управления ТС (в присутствии двух понятых)
-протокол о направлении на медицинское освидетельствование (в присутствии двух понятых) , типовая форма типовая форма, утверждена приказом МВД
-акт медицинского освидетельствования (типовая форма утверждена приказом Минздрава )
Так, с терминологией вроде все понятно. Теперь поехали по порядку.
ВАЖНО! все приведенные ниже советы, рекомендации и вообще этот пост работает только при одном условии - ВЫ АБСОЛЮТНО ТРЕЗВЫ и точка.
Часть I. Операция "продувка".
Необходимое предисловие. Данный пост направлен на противодействие т.н. "разводу на месте" со стороны ИДПС. Не будут они таскать вас в медучреждение если их цель тупо "развести" - на это нужно много времени, а на дорогах столько потенциальных "терпил...". Поэтому некий общий совет - не отказывайтесь от освидетельствования врачом, даже если будут значительные нарушения всех предварительных процедур. Но фиксировать в акте\протоколах эти нарушения нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Если же ИДПС РЕАЛЬНО будут считать что вы пьяны - то и процедуру соблюдут, и понятых притащат, и вообще все будет чисто не подкопаешься. Страна такая....
Вас остановили сотрудники ИДПС, пригласили к себе в авто. Не стоит сходу "возникать", возмущаться, ссылаться на то, что "останавливать могут только на стационарном посту", не хамите, не закатывайте истерику. Выяснили причину остановки - и тут вам отвечают что то в духе - "имеются основания полагать что вы находитесь в состоянии опьянения, пройдемте на освидетельствование".
Первое чувство - шок. Чистая психология-статья то "лишабельная", 0 промилле, все дела. Соберитесь (хотя я знаю сам КАК это тяжело). Сделайте несколько глубоких вдохов. И сообщите ИДПС примерно следующее " Согласно ст. 27.12 КоАп, постановлению № 475 освидетельствование проводиться в присутствие двух понятых, пригласите пожалуйста". ПОМНИТЕ! Сам ИДПС не может быть понятым, т.к. он заинтересован в исходе дела (25.7). Поэтому если вас остановили на безлюдной трассе есть шанс, что после этой фразы вам вручат документы и пожелают счастливого (а мысленно -на три буквы) пути.
Понятых привели, двоих, как положено. Первым делом сообщите им свое ФИО и фразу "я не нахожусь в состоянии алкогольного опьянения". Затем попросите их представиться. После этого спросите ИДПС " Какие из достаточных оснований полагать что я нахожусь в состоянии опьянения вы обнаруживаете?"
Примечание. Этих оснований всего пять, они перечислены в п. 3 приказа 475. Что-то ИДПСы конечно выдумают, не спорьте с ними, даже если это откровенная чушь. Ваша задача на этом этапе - продемонстрировать знание своих прав и готовность их отстаивать.
Затем начнется непосредственно проверка. Состоит она в заборе проб воздуха водителя и составлении акта освидетельствования. Сама по себе процедура простая, но вот что важно:
Ни в коем случае не делайте заявлений типа "ну я выпил бутылку пива 10-20-1000 часов назад"! "Я трезв" и точка.
1. Акт освидетельствования имеет установленную форму и она должна быть заполнена полностью. ВАЖНЫЕ ГРАФЫ: наименование прибора, его номер, погрешность прибора, показания прибора, время проверки, дата последней поверки прибора. Следите за правильностью заполнения акта, на все косяки ИДПС обращайте внимание понятых.
2. Перед освидетельствованием ИДПС обязан сообщить о порядке освидетельствования с применением технического средства измерения, целостности клейма государственного поверителя, наличии свидетельства о поверке или записи о поверке в паспорте технического средства измерения. Забудет ( у них работа тяжелая, память ни к черту) - напомните.
3. Прибор должен быть внесен в госреестр. Сходу вы это не проверите, но потом -- запросто, вот ссылка.
4. Прибор показывает НЕ ПРОМИЛЛЕ!!!11 а мг\л. Водитель считается пьяным если результат больше абсолютной погрешности, поэтому СЛЕДИТЕ за тем, чтобы погрешность была внесена в акт.
5. Вообще по уму акт составляют только если вы реально надышите больше чем на погрешность, если все чисто вас просто отпустят, но на практике бывает разное. Абсолютного нуля мг\л якобы не бывает практически ни у кого, да и погрешность прибора есть. прибор ОБЯЗАН выдать "чек" в 2 экз.
6. Понятые обязаны подписать акт и оставить в нем свои данные. Акт будет составлен в 2х экземплярах - 1 копия ИДПС. 1 - вам!- и обе (!!!) с чеками тестера.
7. ВНИМАНИЕ. В акте вы распишетесь в ДВУХ местах - о согласии\несогласии с результатами, и о получении копии. Я НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮ изучить форму акта, чтобы не случилось печальки. ПОМНИТЕ! Распишетесь "по ошибке" о своем согласии - конец. Можно будет хоть с бубном плясать, требуя освидетельствования в медучреждении - не поможет.
Итак, вы набрали воздуха, дыхнули....ура! меньше погрешности. Дальше события могут развиваться по 2м сценариям - в 90% случаев ИДПС с кислым фейсом (палка то висит, жена без шубы) желает вам счастливого пути.
Но возможны и 10% - ИДПС имеет право направить вас на медицинское освидетельствование даже при отрицательном показании прибора. Противиться не стоит, это право ИДПС. Отказ карается лишением по 12.26.
Ну и самый мерзкий вариант- прибор показал содержание алкоголя выше погрешности.
В случае ЛЮБОГО нарушения ИДПС вышеописанных процедур (не приглашены понятые, не отражены сведения о приборе в акте- ФИКСИРУЙТЕ ВСЕ ЗАМЕЧАНИЯ В АКТЕ ПРОВЕРКИ, ПРОТОКОЛЕ ОБ ОТСТРАНЕНИИ, ПРОТОКОЛЕ О НАПРАВЛЕНИИ НА МЕД ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ! Если этого не делать к "голым словам" в суде НИКТО не прислушается.
Оригинал
Г
Последнее сообщение: Госдума
Госдума
Г
Г
Госдума
Г
Последнее сообщение: Gregory
