XC60 I Решено открытие капота
Александр1970
Александр1970
7 Август 2014
XC60
Александр
Помогите решить проблему: при открывании капота срабатывает только защелка со стороны водителя. Со стороны пассажира не открывается. Трос не оборван. Грел - думал замерз. Сперва загорелся чек- "не закрыт капот", погас с 3-го раза закрывания теперь не открыть. А то как в песне М.Бернеса " Всё хорошо, прекрасная маркиза" Сдохла АКБ, соответственно подогрев ДВС не работает. За бортом 34С. Может как то можно проволочкой или еще как????:facepalm
Александр1970
пробовал. на сто неправильно завели трос. пришлось на сто опять ставить
Leo_Spb написал(а):
Ремонтировать (менять) правый замок капота - там бывает трос перекручивается (изгибается, выскакивает из паза) - разбирать, снимать и смотреть.
Если капот не открывается - значит снимать решетку и оттуда открывать за трос.
а там решетка видь на клипсах. ломать надо?
Александр1970, Вы вдвоем пробовали открыть капот? Один ладонями прижимает капот, другой осторожно, чтобы не порвать, тянет трос.
Потяните за рычаг открывания капота в салоне. Зафиксируйте его в открытом положении подложив под рычаг упор, затем открывайте капот.
c аналогичной бедой на 80-2 справились без дестроя какого либо...
U
Последнее сообщение: Ultimat
12K
U
Александр1970
Последнее сообщение: Александр1970
Александр1970
Александр1970
Р
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
