Ожидает решения падают обороты на скорости
М
Михло
2000 года выпуска. 2,9 атмосферник. акпп gm 4х ступка.
На скорости порядка 170 на 4 передаче отказывается ехать дальше - дергается и скидывает обороты. Нажимаю газ в пол - включает 3ю, крутит до упора, потом на 4ую, поработает немного, затем начинаются подергивания, и опять таже фигня - скидывает обороты. Довольно резко.
Раньше такого не было. Условия движения - кольцевая, довольно ощутимый встречный ветер. Никаких ошибок не выводит. На скоростях до 150 аналогичного поведения нет.
Что может быть?
Заранее спасибо!
М
Михло
Что может быть?
Заранее спасибо!
в результате оказалось что умирал дмрв. долго и мучительно. окончательно понял что это он и заменил неделю назад. вот так)
как определили, скока денег???
авто тупо не ехало. на газ не реагировало периодически. подглыхало.
диагностика мотор+ показала дмрв. пришлось поездить с отключенным.
потом купил Huco, в районе 2000 - не ехала, ошибок нет, диагностика ничего не показала, зато все авто перетряхнули. все датчики, катализаторы, ппц...
плюнул купил бош за 3700 - поехала)))
ошибки кстати сами все попрападали
Huco кетай полный, крест на этой фирме. еще и назад брать не хотят в экзисте..... приходиться ругаться...
Михло,
итого за все с работами?
а сколько ориг. стоит?
Да не помешало бы и давление топлива померить,такая не лишняя процедура.А уже потом в бак лезть.
с давлением все супер)
датчик 3700 бошевский, до этого у меня такой же стоял. работы сам)
оригинал не помню скоко, в районе 13000 наверное)))))
Я вот думаю может дубль старт и падение оборотов связаны както?Или дубль старт пропал при замене MAFа(хотя при запуске он вроде бы роли никакой не играет)
скорее всего связаны, ибо запуск стал нормальный. получается датчик занижал показания и бензо поступал значительно меньше чем надо. или может быть - переливало наоборот... в любом случае датчик этот коварный и требует внимания к себе получается
Последнее сообщение: BB
BB
