Все модели Перегрелся насос гура без масла
  • Автор темы skydriver
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Привет
Можно ли проверить работоспособность насоса гур по внешним признакам( разобрав его или покрутив вручную)?
Дело в том, что он сильно перегрелся, без масла,аж расплавило шкив!!!
Club Volvo. Ru - Перегрелся насос гура без масла
[automerge]1553503505[/automerge]
Точно металалом? Разберу посмотрю
А шкив оригинальный или менялся недавно?
Менялся недавно,пластиковый какой то( febex что ли
1800 новый стоил
Оригинал вроде был металический, но я его умудрился искривить что он восьмеркой чуть стал (
Может его выровнять можно?
Ваш приговор по насосу?
[automerge]1553504983[/automerge]
Вообще шкиф лёгкий пластиковый ,может они все так со временем плавятся?
1800 новый стоил
Да,если он заклинил и так шкив с плавился,там не чего диагностировать.
Заклинил(
Рём комплектом тоже не обойтись?
Заклинил(
Нет. там конструкция такая.Замена на б/у.
1800 новый стоил
При дтп откололся кусок от родного шкива, поставили не оригинал - стал таким же как у Вас. Поставил б/у насос, был немного туговат, через месяц после окончания гарантии, руль стал закусывать. Отвез ремонтникам оба насоса, они собрали с двух один, корпус от моего насоса , а вал со шкивом от замененного. Уже год езжу все нормально.
У человека заклинил,значит там всё за драло и менять там нечего.При очередном обрыве ремня он заскочить под грм и вот тогда будет весело.
А причём здесь обрыв ремня?
Если клинит насос ремень же просто проскальзывает? У меня пока ничего не рвалось...
[automerge]1553507516[/automerge]
Всмысле тоже расплавился???
От рабочего в масле насоса?
Вам повезло что пластиковый шкив срезало,от железного ремень разорвало бы.Вот тогда и узнаете при чём здесь ремень.
В смысле вид его был такой же, как у Вас, ступица шкива(металическая) с вала снялась от руки. Масло в системе было. Ремень порвался, но ничего не загнуло.
Так это у вас насос подклинивал или шкивы такие одноразовые?
Я думаю, это шкив и он даже не одноразовый, его просто нельзя ставить. Не знаю может у кого-то они ходят, но мне не повезло...
Нет, мне его устанавливали на СТО.
А можно ли перкставить все внутренности другого рабочего насоса в мой корпус? Просто крепление трубки разное ..у меня штуцер а там под гайку
У меня -04 а там 05 года
Не прокатит,думаю вашему хана.Это пустая трата денег и времени.
Любой вменяемый токарь сделает переходник за несколько минут. :dont-now:
Последнее сообщение: Sergei Marchenko
Sergei Marchenko
Последнее сообщение: AndreyM
I
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
