А
_Александр_
Приключилась такая история, теперь не знаю в чем проблема! У кого какие соображения выскажитесь пожалуйста!!!!
Во время движения откуда-то из левой части приборной панели, где-то над переключателем света фар, послышалось частое щелкание. После остановки и выключения двигателя щелчки продолжились, несмотря на заглушенный двигатель и вынутый из замка зажигания ключ, работали стеклоподъемники и прочая электрика. Это продолжалось до тех пор пока не снял клеммы с АКБ.
День проездил нормально. На утро обнаружилась полностью разряженная АКБ. После зарядки и установки АКБ на место машина завелась, однако при повышении оборотов больше 1500 самопроизвольно включается печка, пишется ошибка HIGHT VOLTAGE-81, загорается лампочки АБС, аккумулятора, восклицательный знак и еще много чего.
В сервисе предложили заменить регулятор напряжения генератора (шоколадку). Заменил, не помогло ((
Теперь грешат на диодный мост, проверили. Работает.
Теперь четыре электрика чешут репы каждый со своей версией ) одна дороже другой )))
Кто-нибудь из уважаемых форумчан сталкивался с такой проблемой? Подскажите что может быть?
Авто VOLVO S80 Т6 2000 год двиг. 272 л.с. Объем 2783 см
