XC90 I перепрошивка коробки после установки доп радиатора
RYADS
22 января 2016
Нет машины
Всем привет. Пишут вам постоянные читатели из солнечной Австралии... В общем имееется в наличии XC 90 2007, начала пинаться коробка на жаре. У местных сервисов при упоминании проблем с коробкой доллары начинают щелкать в глазах и предлагается только замена коробки целиком с негуманным ценником в половину машины. Покурил форум, понял, что надо ставить доп радиатор, да и симптомы говорят о том, что масло греется выше нормы, проблемы появляются примерно после 20 км пробега и появлению нагрузок на коробку (подъемы плюс температура воздуха больше 25 градусов). Про установку допрадиаторов тута не знают ничего. Собственно установить его полбеды сделаю сам или найду умельца. Вопрос что делать с прошивкой? Ее можно самому установить с Dice и Vida? Что под этим подразумевается? Просто выставление параметров охлаждения масла в коробоке или там загружается отдельный файл в борт компьютер. Еслий файл то где его взять?
ничего шить не надо,просто поставить радиатор и ездить...и если стоит не штатная защита мотора -выкинуть...
Штатная, это имеется ввиду пластмассовая, у нас специалисты на лето советуют ее снимать совсем, но как то без неё ездить не комфортно...
Всем спасибо! Стоит только родная пластмасска, сниму ее нафиг пока радиатор не поставил.
Имеется ввиду пыльник между телевизором и мотором? Тото я думаю почему у меня его нет, машину так взял...
И ещё, масло в АКПП долить то надо будет все-таки.
