Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Всем привет!Вопрос:подойдут ли на S80II(2010) диски с параметрами 7.5х19, 5/108, ET 55?Заранее спасибо за ответ)И если подойдут,то какие параметры резины брать?
Вылет под 19 не очень подходит, но при ширине 7,5 может и встанут. Шины под такой диск д.б. 215/40. Родные параметры для 19 диаметра - ширина 9,5, вылет 40, шина 245/35
Мотор-то какой? 215 будут держать до 180 (примерно) лошадок...
