XC90 I Решено Подсветка и камера для нештатной магнитолы
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
Все привет!
В рамках приколхоживания нештатной магнитолы на XC90 2004мг (дорест, старая электрика) возникли два вопроса:
1) Можно ли как-то подключиться к штатной регулировке яркости подсветки панели климата напрямую? Или только через CAN-адаптер? Или вообще никак?
2) При подключении камеры заднего вида, есть ли возможность взять сигнал включения заднего хода в передней части салона или только от лампочки тащить?
Спасибо.
А у магнитолы есть вход для изменения яркости подсветки ?
Есть CAN адаптеры с выходом сигнала заднего хода, цена около 6 тыс руб. Проще протянуть провод, часто провод управления есть в проводе самой камеры, до фонаря не далеко тянуть.
П.2 правильней брать от ламп заднего хода. У меня так на обоих....двух :)
А у магнитолы есть вход для изменения яркости подсветки?
На магнитоле есть входы ILL+ и ILL-, надежда на них была. Инструкции нормальной по подключению нет. Экран в темноте дюже яркий...
По камере - на ней есть провод, поэтому ее подключение не вызывает вопросов. Но нужно на голову подать плюс на провод Reverse для активации изображения с камеры - вот именно его и хотелось взять поближе...
там этот провод подключается к лампам заднего хода, и он же активирует магнитолу на работу с камерой
Мой достаточно короткий, чтобы и к лампам, и к магнитоле тянуться. Но, в любом случае, я понял, что ничего проще, чем взять с лампочек, нет. :) Спасибо.
Про жребий?)
L
Последнее сообщение: TugoDum
TugoDum
Последнее сообщение: Ilgatto
Ilgatto
