Ожидает решения появился шум в районе гур
tioxovich
tioxovich
28 Март 2010
Олег
Добрый день
Прошу помощи
На утро появился шум в районе гур , по увеличении оборотов звук меняется , до этого ночью ездил был сильный тропический ливень , сейчас нахожусь в Анапе на днях еду в мск обратно , доеду с этим шумом ? С собой есть масло, антифриз, и жидкость для гур , могла как то вода повлиять на этот шум ? Лужи были по 10-20см
При вращении руля звук изменяется? Может просто ремень или ролик сдох. Ну или генератор зашумел
Ремень и ролики тыщ 30 назад менял , если генератор зашумел насколько критично ? Куда в Анапе податься ?
Не знаю. Надо смотреть и слушать
Пасиба , попробую завтра жидкости долить в гур , может воздух попал , если не поможет то не знаю че делать
Нет при вращении не меняется , на всякий случай покрутил рулем с открытой крышкой 15 раз не помогло , похоже что звук от шкива на генераторе ? Чем брызнуть можно?
При чем этот шкив децл заржавел, па ходу сюда вода попала , в бачке для гур жидкости по средней отметке.
Promike
Последнее сообщение: Promike
Promike
I
Последнее сообщение: Andry XC90
Andry XC90
Последнее сообщение: vitan
vitan
