C30 Решено Помогите найти артикул буксировочного крюка Вольво c30 2008г
Igorekk
Igorekk
20 октября 2021
C30
Кунгур
Пермский край
Игорь
YV1MK204282075963
S40 II, C70 II, C30
Всем привет! Товарищ попросил дёрнуть его машину, взял я свой буксировочный крюк а он не лезет никуда... Резьба на крюке М16 шаг 2мм правая, что должно соответствовать артикулу 30639938 который я нахожу в в интернете, но он не подходит... Внутреннюю резьбу в машине не чем померять, диаметр точно 16 но шаг точно другой направление тоже плохо вижу. Подскажите пожалуйста правильный артикул, или размеры.
Резьба одинаковая должна быть, отличается только длина крюка. Скорее всего резьба грязью забита вот и не лезет.
Х.з. почистил, ВД брызгал литолом смазал, обточил край своего крюка, попробовал закрутить монтировкой, но резьбу рвёт, все таки другая похоже... А там правая точно? На многих авто обычно левая
Осталось метчиком прогнать. Резьба там М16х2. Точно правая.
А что значит никуда? Он только в одно место должен лезть, под заглушкой на бампере. А то может куда-нибудь условно в крепление фаркопа пытались закрутить.. Не?
И спереди так же заглушка.. Ради интереса, спереди не пробовали вкрутить?
Никуда, это не спереди ни сзади)))
Визуально кажется что на автомобиле мельче резьба, куплю метчик прогоню, может даже валяется где то такой, надо поискать
Тогда имхо проблема в крюке. Шаг точно правильно измерили? Резьбомером?
Вот такая хрень, например, копейки стоит. Проверить и крюк, и резьбу на машине. От этого отталкиваться..
Club Volvo. Ru - Помогите найти артикул буксировочного крюка Вольво c30 2008г
Как-то крайне маловероятно, чтобы на какой-то отдельной машине сделали иной крюк, чем на всех остальных. А прогонять метчиком под другой шаг - имхо, испортить. И потом туда вообще ничего не закрутится.
Да не было там других каких то резьб, все они одинаковые, просто ржой поросло.
А
Последнее сообщение: yuri_a
yuri_a
