XC90 I Бензин Помогите по ГРМ
  • Автор темы Дмитрий XC90
Д
Дмитрий XC90
27 Июнь 2016
Помогите пожалуйста по ГРМ и установке муфт VVT-i на распредвалы. Купил машину с двигателем разобраным(провернуло вкладыши). мотор полностью откапиталил собрал на новых поршнях с расточкой. Вопрос в стедующим, собрал все по меткам(маркером) которые оставил разбирающий мастер. мотор не завелся(компрессия 3 во всех цилиндрах) начали ставить метки на угад, завели. но вылазит ошибка не правильные фазы грм. мотор работает хорошо, метки как попало. вопрос как ориентировать детали звезда распредвала- муфта-распредвал. звезда на муфту налазит в 3 положениях, муфту я так понял можно в любом положении поставить. спасибо откликнувшимся
Не поленитесь воспользоваться поиском. Огромное количество раз это уже описывалось.
Вам нужна планка или фиксатор валов.
Иииии так, для того, чтобы правильно выставить ГРМ, нужно зажать распредвалы и совместить метку на шкиву коленвала грм. Нужна приспособка для фиксации валов, которая в торцы распредвала со стороны водителя вкручивается. Потом на коленвалу нужно зубом шкива попасть в метку на блоке. Метку на блоке увидеть сходу непросто, её можно нащупать.
Нащупывать её тоже Club Volvo. Ru - Помогите по ГРМ непросто (освоите профессию проктолога - исследовать пальцем неровности). Допустим, нашли метку. Потом взводите муфты и накидываете ремень(один человек со стороны капота держит ремень и муфты vvt в одном положении, чтобы не соскочили) второй в этот момент лезет вниз с торксом и отгибает\натягивает ролик.
Если первый раз делаете, то эта процедура принесет массу ярких эмоций, ругательств, вспышек гнева, у кого-то даже возможна эпилепсия или преждевременные роды . Но если наловчиться, то потом получается очень быстро и легко :::bugoga
Эякуляция при этой процедуре не происходит?
Z
Последнее сообщение: Z-z-zet
Z
В
Последнее сообщение: Владик
Владик
В
Последнее сообщение: Crio
