S40 II Помогите по замене амортизаторов
Mike15
Mike15
18 января 2015
Михаил
S40 II, 2.0 л, B4204S3, пробег 75, подвеска comfort
Необходимо поменять передние амортизаторы.
Возникли такие вопросы:
1) Необходимо ли на таком пробеге менять опоры и буффер сжатия?
(понимаю, что сами подшипники менять нужно)
2) В оригинале правый аморт идет с номером 31277587, хочу нормальный аналог, но, аналог в existe
идет только Bilstein, хоть и без явного указания о применимости к машине.
Можно ли верить Exist'у ? :)
На autodoc по ориганальному номеру идет аналогом другой вольвоский номер
На 77volvo вообще аналогов нет))
Или придется брать оригинал все-таки?
3) Хочу взять ремкомплект SKF с подшипниками, пыльниками, буффером и опорой
По оригиналу подшипника 31262470 выдает в т.ч. аналог:
SKF VKDR35426T на фокус
подойдет этот ремкоплект?
Я менял на такие в июне 2015
Амортизаторы Sachs 313667, 313665 (Вроде как такие и ставятся при подвеске комфорт)
Подшипник опорный SACHS 801041
Пыльники амортизатора с отбойниками Optimal AK-735305
Решил брать комплект пыльников с отбойниками: OPTIMAL AK735305
Комплект подшипников: SKF VKD 35035T.
Опоры ведь брать сейчас не обязательно, че им будет за 75 т. км?
Остается вопрос по амортизаторам. По аналогу Exist и некоторые другие поставщики выдают: Bilstein 22-112880.
Ну так что? Берем Bilstein? :)
Фирма уважаемая, есть неуверенность в применимости к машине только...
обычно все ставят либо саксы, либо BOGE
пыльники, может, имеет смысл подкупить, а вот опорники и отбойники надо смотреть по состоянию. Оригинал ходит довольно неплохо
пробег в сущности небольшой, если не скручен
Да в том-то и дело, что для моего амортизатора 31277587 MARKED 22 не выдает ни один поставщик аналоги по саксам и BOGE. Из нормальных только Bilstein...
SACHS и BOGE есть только для амортизаторов с маркировкой 25.
Не знаю, я когда на 75 тысячах менял амортизаторы, то ничего кроме них не менял, всё было в нормальном состоянии.
До сих пор (125 тысяч) проблем нет.
Я ставил Sachs 313665 и 313667.
Не знаю, как машина ездит на новых оригинальных, но на Sachs всё хорошо.
Лучше проверить что с задними амортизаторами, у меня например они тоже были при смерти на 75 тысячах, так что я все 4 амортизатора сразу менял.
Если смотреть по каталогу Sachs, то у них одна и та же модель амортизаторов для всех модификаций S40 и всех типов подвески.
https://webcat.zf.com/
313665 - правый передний
313667 - левый передний
313669 - задний
Ребята, спасибо большое!
Действительно можно ставить SACHS 313665(7) в т.ч. на comfort. И стОят они также , как и Bilstein, всего 4 рубля на autodoc.
Читал, что Bilstein жесткие очень.
Вопрос, наверное, закрыт.
Обращайся :)
Sachs мягкие, да.
Смотреть в элкасте на автодок и экзисте и будет куча аналогов
tapatalk
tapatalk
Там и смотрел, по оригинальным номерам аналогов почти нет (может только если смотреть по неоригинальному каталогу, то норм).
Поэтому пришлось здесь спрашивать.
по вину там же пробовали
Alfa Romeo
Последнее сообщение: Alfa Romeo
21K
Alfa Romeo
