C70 II Ожидает решения Помогите подобрать пыльник ШРУСа
Mistel
Mistel
1 Ноябрь 2015
C70 II
& V90 II
Максим
YV1MC68597J023394
S40 II, C70 II, C30
Всем привет!
Предыстория: несколько лет назад залюфтил правый (длинный) ШРУС. Не долго думая был куплен подходящий с разборки, и успешно установлен.
Недавно на очередном ТО обнаружилось что на нём треснул внутренний пыльник и из него немного давит смазку.
По ВИНу был подобран и куплен комплект GKN 306184
Однако при замене ждал сюрприз, пыльник не подходит по гранату. На фото видно, граната с радиусами на корпусе. А пыльник под гранату с прямыми гранями.
Сервисмены сказали что пыльник подобран верно и судя по всему граната не оригинальная. Явно идентифицировать производителя ШРУСа не получилось, все наклейки давным давно стёрлись.
Может подскажет кто-то какой пыльник туда нужен? Ниже фото нового пыльника, старого(разрезанного) и собственно самой гранаты.
Смотрел фотки разных приводов на авито, иногда попадаются с гранатой как у меня но производитель так же не указан либо пишут что оригинал.
Чтобы уехать в новом пыльнике варварски вырезали куски резины и он кое как сел. Но это чисто как времянка
  • Club Volvo. Ru - Помогите подобрать пыльник ШРУСа
    74 KB · Просмотры: 4
    127.3 KB · Просмотры: 4
    82.1 KB · Просмотры: 4
Mistel написал(а):
Всем привет!
Там есть пыльник до номера шасси и после,гранаты отличаются,но привод целиком взаимозаменяем...соответственно если брали пыльник по вину,то теперь надо взять оставшийся
Я по каталогу экзиста искал. У меня 2007 год, ещё даже салон самый первый дорест. Так вот на мою и на 2012 год каталог одни и те же пыльники даёт.
Вот такой от фф2 и с-мах вроде по всем параметрам похож
Я не знаю что такое экзист,я пользуюсь оригинальным каталогом и информацию я донёс,точного номера не скажу сейчас,я не у компа...у меня на складе есть оба варианта скорее всего...
Последнее сообщение: NickOlay
