А
АНДРЕЙ-
Всех приветствую, после того, как на машине был заменен шланг кондиционера на модернизированный,из работы климата ушли все посторонние шумы, и стало весьма тихо, но появился "тонкий" гул, как если произносить тонким голосом букву у. Появляется не сразу, можно ехать и появится через несколько минут, потом через секунд 10 может пройти, появляется всегда быстро если климат выставлен на авто, если поставить на деление выше, то чуть реже проявляется. На нажатие педалью газа никак не реагирует, звук ровный. Если на климате отключить клавишу AC оставив крутиться мотор печки,звук полностью исчезает. Куда копать? Звук по тональности очень похож на тот,что издает мотор при забитой вкг. Так же тонко и противно равномерно ноет. Кстати похож на тот звук,что раньше в ссср когда канал заканчивал вещание и включал таблицу в виде какой-то сетки и шел этот гудящий звук.
Записал сам звук, начинается с 13-ой секунды.
https://youtu.be/p3S1HjNogGI
