XC90 I Потеет в районе шкива Гур на хс 90!
  • Автор темы Руслане хс90
Р
Руслане хс90
16 апреля 2015
Руслан
Добрый день!Подскажите , слегка потеет в районе шкива Гур и от этого масленое пятно на защите ремня. Забить и ждать когда сильно потечет или ремонтировать?И подскажите , к кому лучше обратится по ремонту Гур?
Сальник на замену. Можно даже не разбирать насос а стянуть шкив. А можно аккуратно разобрать заодно и ревизию сделать. Правда иногда после ревизии требуется ремонт :)
А номер сальника есть?Насколько сложно стянуть шкив?
У меня на прошлом 90-ке этот шкив лет 6-7 сопливился, так машину с пробегом 180 и продал. Сейчас второй 90-к с пробегом 110 ужо, тоже этот шкив сопливится. По-моему это не баг, а фича. :hi:
Ремень не пострадает от этого?
Ну там не течет же. Просто сопливится. Я замываю, оно опять сопливится. И так вечно. У меня на ремень не попадает. Понятное дело, что если потечет так, что на ремень будет доставать- тогда нужно будет что-то предпринимать.
А на кожух ремня попадает?
и еще подскажите пожалуйста , как снять стопорное кольцо с вала?решил купить сальник и поменять самостоятельно.
Ну может чуть чуть. В основном все по шкиву размазывает.
К
Последнее сообщение: M_M_M
Последнее сообщение: Артур1986
20K
Артур1986
А
tioxovich
Последнее сообщение: tioxovich
tioxovich
