S80 I Походу умер генератор
dovidoff
13 Март 2015
S80 I
День добрый, вопрос такой. Пару дней назад пролетел по сугробу после этого загорелся аккумулятор и надпись о сервисном обслуживании генератора. Причем на холостых горело а при малейшем увеличении оборотов до 850 все гасло. Спустя пару часов все нормализовалось. Сегодня опять начало загораться причем не завися от оборотов. Начал грешить на счетки. Снял генератор (б.. как же не удобно его снимать), снял регулятор напряжения, счетки более менее торчат примерно на 10-12 мм, в принцепи ничего криминального, но вот на медных втулках приличный износ. Собрал, поставил, завел на холостых все хорошо, но как только повышаешь обороты то зарядка пропадает. Решил не изобретать велосипед и заказать контрактный генератор.
Вопрос: как узнать на сколько он ампер? генератор стоит Bosch, маркировку не нашел, на реле маркировка F 00M 145 229
Машина Volvo s80 b6294s 1999 г.в. vin:YV1TS94K5Y1065771
И если кто может полную расшифровку VIN
Заранее спасибо.
Напряжение на АКБ, при рабочем моторе, хоть померили? Массу на моторе и кузове смотрели? На обмотку возбуждения приход есть?
После пробной поездке т.к. аккумулятор подсел 14.7-13.7 на холостых уменьшалось плавно, при увеличении оборотов проседает до 12.2-12.0, возбуждение поступает, масса в порядке
А город, наверно, такой, что нет ни 1 конторки по ремонту генераторов....
Tapatalk
Ленск, Республика Саха(Якутия), население 25 000 человек, на весь город две s80, у меня и рейстайл 2,5 турбо.
Жду дальнейших советов.
P.S. VIDA DICE имеется.
Ставлю на диодный мост. Оплавился контакт и клемма обмотки.
Tapatalk
хорек
Последнее сообщение: Fatto
12K
хорек
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
