XC70 I Предлагают XC-70 2004 (05 модельный) - посоветуйте пожалуйста
.Anton.
5 Ноябрь 2011
Добрый вечер всем.
Прошу совета. Предлагают XC-70 2004 года модельный 2005 2,5T, с похоже реальным пробегом в 150 тыс - знакомые знакомых знакомых и обслуживалась почти всегда в Свид мобиле.
Вопросы следующие - дорейстайл есть у отца друга, там была проблема с АКПП - сначала долго пиналась потом вылетело все в ремонт на 100 тысяч - хотя пробег небольшой был. Как я понял проблема была в том что гидротрансформатор на этих коробках сделан специально так что бы при переключениях передач он до конца не размыкался и получается фрикционы очень много работаю и осыпаются - все ошметки летят в гидроблок ну и в результате полный ремонт коробки - правда там гидроблок не ремонтировали а покупали новый. Вот - из этого я понял что коробка проблемная. Но так же слышал что с какого-то момента изменили гидротрансформатор доработали, фрикционы что ли другие поставили - и все стало нормально. Отсюда вопрос - если все так как написал - с какого года пошли нормальные коробки? Что можно сказать про конкретный экземпляр - как уже написал 2005 модельный год по факту 2004 - надежная ли здесь коробка? Хозяин прокатил - переключается сейчас хорошо без каких либо пинков, плавно. Но не хочется попасть в скором времени на дорогой ремонт...
По двигателю - это Т5? Или что-то другое? Тут уже 210 л.с. и как я вычитал головки с 99 года пошли без гидриков со стаканами вместо них. Надежен ли мотор? К какому пробегу обычно начинаются проблемы? Как обстоят дела с турбиной? По словам владельца масло потребляет но меньше литра на 10 тысяч. Ну и по остальному - на чем можно обжечься? Из минусов стоят уже деповские фары - сказали что родные сполировались вхлам и их пришлось заменить, так же я обратил на зазор между фарами и бампером - сказали что из-за деповских же фар - мол их пришлось задрать вверх...
Не работает штатная сирена - новая оригинальная я так понял очень дорогая - можно ли поставить обычную? Не работает один из датчиков штатного заднего парктроника, есть один скол, а так первичный осмотр больше ничего не выявил...
Вообще искал что-то побольше, повыше, но по соседним темам бегемота до 500 тысяч я так понял взять и сильно не вкладываться не получиться. Рассматриваю так же другие варианты, но Вольво нравиться, уже скоро как 5 лет владею 850-ой.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
это 2,5Т :)
в группе риска.
обычную - это какую?:)
crazytosh написал(а):
это 2,5Т :)
в группе риска.
Антоха здорова! Помнишь меня - на R-ке на юго-западе меня катал?? Думал позвонить тебе, но решил не дергать, а ты тут как тут :)
С АКПП ты меня огорчил - скока ремонт если не запускать? На 850 много делаю сам. На XC70 какие еще подводные камни? То что 2,5Т я вкурсе - да Т5 это же 2,3Т вроде - я уже и запутался. В общем как с надежностью у этого мотора? Сколько выхаживает без проблем? Нормальный ли ужор по турбине? Ну и вообще поподробней на опасные узлы если можно? Кардан кстати уже ремонтировали - забыл написать.
[USER=26886 написал(а):
.Anton.[/USER];3340749"]Антоха здорова! Помнишь меня - на R-ке на юго-западе меня катал?? Думал позвонить тебе, но решил не дергать, а ты тут как тут
Салют, компадре :)
.Anton.[/USER];3340749"]- да Т5 это же 2,3Т вроде
нет. не такой еж :) совсем другой еж :)
.Anton., завтра набери, устал сегодня, долбить по клаве тяжело.
тел в подписи.
Салют, компадре :)
@.Anton., завтра набери, устал сегодня, долбить по клаве тяжело.
тел в подписи.
Телефон у меня твой в записной книжке храниться если не менялся :).
Наберу!
Да телефон другой :facepalm
позвоню по тому что в подписи.
:facepalm
Владение 200к.руб. в год без топлива и страховок. Минимум.
А на что они уйду в основном???
Немаловажен и пробег годовой и где кто чего делает?
На дорейстале что на глазах уже много лет человек из крупного купил новый кардан за 80 тысяч - хотя мы говорили что можно отремонтировать (ну его решение) и перебрал АКПП (она пиналась года 4 а он продолжал на ней ездить) - 100тыс рублей по старому курсу в Транскоме за все с запчастями (одна из лучших контор в СПБ) с покупкой нового гидроблока (его можно было отремонтировать отправив в Москву, но разница была в 15 тысяч решили не заморачиваться) распилом бублика и всем остальным. А так кроме плановых ТО вроде особо ничего с ней не происходило...
Халдекс, кардан, шрусы, навесное (гена, стартер), радиаторы могут течь от старости, подвеска (сайленты, стабы). Машина-то старая. Блоки могут мозги неплохо делать. Их там чертова прорва.
Это я про кпп молчу.
Что и к какому пробегу с ней по статистике происходит? Ремонтопригодно ли, цена вопроса?
сделан недавно
shok Из-за чего? Геометрия подвески??? На 850 шрусы до сих пор вроде родные и внутренние и наружные и в порядке... Какие летят? Цена вопроса?
Неужели все стало так плохо... Стартер у себя поменял на б.у. из европы на 250 тысячах - 2 тысячи рублей, гену перебрал (ну если честно отдал в переборку - сам только снимал ставил) пару недель назад на 265 тысячах - цена вопроса 3 тысячи за переборку и 1300 рублей за хорошую таблетку (она сдохла) со щетками.
надо глянуть дорогая ли подвеска... - что там чаще всего разбивает? Радиаторы наверное тоже есть неоригинал?
Да это пробема... Есть наверное самые больные места по блокам? Ремонтируют ли их или только замена на новый или живой с разборки?
С АКПП я уже понял примерный расклад.
От 100 до 150, если не меняли жижу подыхает насос, предварительно выбив предохранитель в блоке REM На 7,5А
Старость, пробег (скорее всего скрученный). В среднем на Р2 платформах шрус живет до 200ккм.
Нет, но это все равно траты, хоть и разовые. 5000 ремонт стартера, 10 - гены. Если по-хорошему делать, а не на авось.
Стойки стаба, втулки стаба (меняется стаб в сборе, либо колхозить), задние сайленты передних рычагов. Сзади тоже стойки стаба и сам стаб. А, ступицы задние болеют часто.
Да это пробема
Особенно CEM, ECM, DEM. Умереть не встать ценники. Я ДЕМом переболел :facepalm за 17 рублей. Причем мне повезло, что прошивать не пришлось.
С поправкой на курс от 150 за хорошо сделанную коробку.
А как часто ее менять надо? На свиде надо распечатку посмотреть - там вся история есть - думаю меняли...
Тут вроде все честно - история машины прозрачна на 100% до 2011 года сначала машиной владел акционер Свида, потом его дочь. С 2011 года она была у дальнобойщика который ее в основном там же обслуживал.
Спасибо!
Ничего не понял но блоков действительно много... И что все болезненные??? Что ж так все грустно то...
Эх.. Пригнать что ли прадика все-таки из Ростова :D
Как ездить :) Если пенсионерить, то раз в 80-90, если жогать - раз в 40-50.
СЕМ заливает под дворниками у левой стойки, ДЕМ гниет, т.к. под днищем рядом с карданом живет.
Я б пригнал :) Честно. Вольвы вольвами, но прадик кандовый пепелацц :)
Тут такое вот дело - пока 60-ку и 70-ку те не допилили, на них всё время что-то сыпалось. Сужу по двум своим 60-кам. А допилили, особенно по подвеске и коробке реально только к предпоследнему рестайлу в 2006-м. И то ступицы и у 2008 осыпались. Да и радиатор - гно.
Эх, спасибо всем. Не обнадежили...
А 90-ый прадик да вещь, только в Питере гнилые все... В МО нашли один среднинький из осмотренных, но с югов думаю еще лучше должны быть...
Просто появился вариант с XC70 посмотрели прокатились - красота, уют да и вообще от 850-ой только положительные впечатления - да маловата для большой семьи, да не внедорожник, но по грунтовочке до озерца доехать можно - и по городу комфортнее - а 90% по городу езжу - думаю может взять - история тем более прозрачная... Но вижу малой кровью может не обойтись... А с неизвестным бегемотом, который под мои цели больше подходит и подавно я так понял влипнуть можно конкретно...
Сильно от экземпляра зависит. Но десятилетняя вольва - это попадос в любом случае.
Логично. А 15-ти летняя?
Ещё больший попадос.
А 30-ти летняя? Если следовать твоему тезису - попал в рабство на всю жизнь.
Есть 940-я 20-ти летняя. Вот тебе хрен во все тяжкие по поводу попадоса. Она ещё и тебя переживёт. :::bugoga
Есть 780-я в уникальном для своих годов состоянии - вот тебе хрен в кубе про паподос, меня переживёт, не только тебя. :::bugoga
plutos Юра,твой "крокодил" вообще как конфетанькаgoodу меня во дворе 850 ка стоит,как с завода,человек в Смольном на ней катал и на пенсию с собой увел:)
Кузя написал(а):
@plutos Юра,твой "крокодил" вообще как конфетанькаgood
Дык'ть о том и речь. Не годы красят губят человека авто, а отношение того человека к оному авто :)
Продавать не собирается?
Не думаю,он аж прется из-за руля выходит8)я думаю потомкам оставит
да, 940, 740, даже 850 я так понимаю машины еще старой закалки, и они действительно обладают хорошим запасом прочности...
Что наверное не скажешь про более современные и более технологичные авто..
Последнее сообщение: Robert
Robert
Robert
С
Последнее сообщение: Seregasabir
