J
Jager
Изобретаю сервотроник на машине, где его быть не может, и нужно питание - в идеале наверное с клеммы 15I (включено с зажиганием, выключено при запуске).
На схеме эта клемма выглядит странно - с замка голубой провод идет на предохранитель C20 в салоне, и никаких других упоминаний этого предохранителя и его назначения нет. От предохранителя куда-то уходит такой же синий провод, и единственный возможный потребитель - реле подогрева фильтра на дизеле - запитан через свой предохранитель в блоке REM. Там тоже фигурирует синий провод, это он?
